Stary 23-06-2013, 08:08   #81
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Mondeo MKIV Zmiana 6000CD na Sony
1) Jak nie masz Conversa, to nie masz problemów
2) Na zwykłych zegarach, w menu zegarów możesz ustawić aby informacje wyświetlane na radiu, wyświetlały się między zegarami
3) Na szybko nie mogę znaleźć - ktoś na forum pisał, że nowsze Sony pasuje do starszego mondeo
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 14:24   #82
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000CD --> Sony
"Troszkę" odkopię;
Czy przy wymianie 6000cd z Mondeo (maj 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na Sony 6cd z 2007 lub 2012 roku (mam 2 do wyboru - oba pochodzą z Mondeo) mogą wystąpić jakieś problemy? (-czytałem o braku dźwięku, problemach z conversem, sterowaniem z kierownicy, ... )
6cd z 2012 ma 2 złącza antenowe (chyba fakra ?). Jaką przejściówkę należy dokupić ? Jakie złącze antenowe ma 6000cd ?
Czy takie coś załatwi sprawę ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za info.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 16:09   #83
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można przez konwerter Hi- low signal który przerobi sygnał z wyjścia głośnikowego na stabilny sygnal dla wzmacniacza
są wersje Audiophile Soniaka, który ma wyjście na wzmacniacz. Takie z czarnym pokrętłem. Były ostatnio na Alledrogo w dobrej cenie. Miał co prawda uwaloną końcówkę mocy, ale jak ktoś chce i tak wzmacniacz podłączyć to mu to nie powinno przeszkadzać.
Jeśli chodzi o problemy, to raczej wynikają z tego, że radio do Kugi / Focusa / C -Maxa ktoś chciał włożyć do Mondeo / Galaxy / S -Maxa albo na odwrót. Starsze radia, sprzed 2008 roku mogą mieć problem z obsługą BT sterowanie z kiery powinno działać zawsze jeśli radio jest do tego typu auta.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 22:10   #84
chase1
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze (2007r) jest ggds; 2'gie (2010r) am2t-18c939-ab cd-mca sony .
to nowsze ma czarne pokretlo...
na BT mi nie zalezy.
ktore lepiej brac ? no i co z podlaczeniem anteny ?
6000cd ma gniazdo din ?
Ostatnio edytowane przez chase1 ; 12-07-2013 o 08:40
Stary 24-10-2013, 13:04   #85
miki6236
Imię: Przem
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 5
Szanowni,
mam krótkie pytanie - w moim mk4 jest nieco inna konsola niż ta prezentowana powyżej
Udało mi się ściągnąć skóre ze srzyni biegów, lecz nie chciałbym połamać innych bolców. Czy macie może jakąś radę?
Zdjęcie po prawej stronie
miki6236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 13:06   #86
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Szukanie nie gryzie http://www.forum.fordclubpolska.org/...d.php?t=159238
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 14:40   #87
miki6236
Imię: Przem
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukanie nie gryzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to chylę czoła i obiecuję poprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i oczywiście dziękuję za pomoc
Stary 05-11-2013, 10:59   #88
miki6236
Imię: Przem
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
To w końcu zakupiłęm Sony DAB i wymieniłem i przyznam, że moje odczucia są mieszane....
Po pierwsze mam wrażenie, że Ford dobrze dobiera głośniki do radia, bo firmowe Radio (data produkcji 08.2013) z obecnymi głośnikami grało lepiej (przynajmniej Radio). Odtwarzacz lepiej w Sony, ale:
1. Sony ma znacznie więcej basów, co oznacza, że przy ustawieniach firmowego Fordowskiego (treble +7, Medium 0, Bass +6), w Sony musiałem zmienić ustawienia na (Treble +7, Medium -3, Bass + 1), w innym przypadku było straszne dudnienie i dźwięk był przytłoczony.
Zostawiam sobie drugie radio i chyba sprawdzę z głośnikami....
Stary 03-12-2013, 18:43   #89
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Wymiana 6000CD na radio Sony
Witajcie!
Dziś dokonałem upgrade mojego audio z 6000CD na Sony.
Mam 2 pytanka:
- czy te radia występowały w wersji na 1 cd i 6cd ? Widzę piktogramy 6 płyt ale nie mam możliwości wrzucenia następnej. Podejrzewam że mam Sony 1CD
- podświetlanie działa ogólnie, jednak podświetlanie na zewnątrz (np przycik CD lub wysuw płyty) nie świeci, czy tak ma być czy coś jest "skopcone"
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 18:59   #90
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Odp: Wymiana 6000CD na radio Sony
wymiana plug&play? lepiej gra bez zmiany głośników?
co do podświetlania może radio trefne?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
