Stary 11-07-2013, 08:09   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nieprzyjemny zapach w aucie
moze to zapach z akumulatora? masz uszczelke podszybia ? moze masz malo wody w aku i sie gotuje? albo przeladowywyje? ale to raczej smierdzi jak zgnile jajka
lub...ostry zapach to jeszcze plyn chlodniczy...sprawdz czy nie ubywa.
Stary 11-07-2013, 12:12   #12
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Pomoże jedynie preparat Wurth i odgrzybienie parownika poprzez wprowadzenie do niego rurki dołączonej do preparatu przez rurę-jakby kranik wypluwający wodę. Kilka razy pryskasz, odpalasz i jeszcze raz pryskasz. Jak nie przestanie to trzeba powtórzyć zabieg. To jedyna skuteczna metoda, bez negocjacji. Filtra na razie nie ma potrzeby ruszać, a wszelkie "granaty" narobią Ci tylko pełno lepkiego syfu w aucie.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 12:33   #13
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jedyną najlepszą metodą odgrzybienia w FF2 jest odkręcenie zaślepki od nagrzewnicy PTC (o ile jej tam nie ma) a jeżeli jest delikatnie wysunąć. Dopiero wtedy masz bezpośredni dostęp do parownika (można dłoń tam wsunąć), który daje 100% gwarancję pozbycia się wszelkiej maści zapachów, polecam odgrzybiacz WURTH, wszelkie granaty etc. to półśrodki - to tak jakby perfumować brudne skarpety.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 11-07-2013 o 12:35
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 14:06   #14
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Focus mk3 hatcback
Silnik: 1600 benzyna
Postów: 29
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ta zaslepka?
Czy mowisz o tym z tego watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoja droga u mnie smierdzi chemia, a nie grzybem ani plesnia.
Wydaje mi sie nawet, ze po tylu razach odgrzybiania, to juz wszystko padlo. Zreszta wczesniej nie smierdzialo nigdy grzybem, bo klima zawsze byla zadbana i serwisowana.
Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 11-07-2013 o 14:14
lopez444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 14:34   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
a ja z doswiadczenia zauwazylem ze pomimo tego ze parowniki sa czyste i grzyba niema to z klimy zawsze przy wylaczaniu klimatyzacji bedzie smierdzialo. moze pomoze troche czysty filtr..ale na ile...? na 2-3 mce? bo kto bedzie co tyle filtr wymienial...
Wazne aby odplyw z klimy byl drozny i woda wylatywala pod auto a nie zostawala w ukladzie klimatyzacji bo to przyspiesza zagrzybianie sie parownika.
moim zdaniem powinno sie dbac o to by co najmniej raz do roku filtr wymienic lub conajmniej przedmuchac i wyczyscic i aby smieci nie przedostawaly sie przez filtr do parownika..ale do zapachu podczas przestawania klimatyzacji potrzeba sie rpzyzwyczaic bo tego nieda sie za bardzo uniknac.
mozna odgrzybiac ozonowac..ale to wszystko pomaga na chwilke...
Stary 12-07-2013, 19:15   #16
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie
Mi znajomy poradził, aby na koniec jazdy ostatnie 2km przejechać bez klimy i w ten sposób osuszyć nieco parownik :-)
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 21:54   #17
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Ja właśnie tak robię - jak zbliżam się do celu, wyłączam klimatyzację i daję dmuchawie pochodzić tak żeby osuszyła parownik. W poprzednich moich autach to zdawało egzamin i nie było nieprzyjemnych zapachów, w Focusie mimo stosowania tej samej metody smród się pojawił. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 19:10   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja radze 3~5 minut przed koncem wlaczyc obieg wewnetrzny, wylaczyc klime i mocno dmuchac aby cwszystko odparowalo...wowczas pojawia sie brzydki zapach zawyczaj...ale to powinno zapobiegac rozwojowi grzyba.
ps. 2 km mozna bardzo szybko przejechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2013, 21:39   #19
lopez444
Avatar lopez444
Imię: lopez
Postów: 29
Wyjalem filtr, zastosowalem ten odgrzybiacz z posta wyzej i po calej tej operacji nie zamontowalem filtra ani zaslepki od niego - tej co zamyka komore przry pedale gazu. Jezdze tak juz 3 dni i powiem, ze jakby smrodek ustawal.
Bump:
Z iznynierii procesowej wynika, ze aby go osuszyc potrzeba min. 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wez dla przykladu krople wody w wylaczonej lodowce. Ile czasu trzeba, aby wyschla?
Ile czasu potrzeba, aby ta sama kropla wyschla z blatu stolu, w temp. pokojowej ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To naukowo ujal pretorian2 cyt.: "- to tak jakby perfumować brudne skarpety".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lopez444 ; 13-07-2013 o 22:07
Stary 15-07-2013, 13:36   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Napisał lopez444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby tak...ale jezeli bedziemy mocno dmuchac suchym powietrzem to od wylaczenia klimatyzacji wystarczy 1-2 minuty aby czynnik przestal calkowicie krazyc w ukladzie a kolejne 2-3 minuty powinny wystarczyc na ogrzanie i osuszenie parownika. dlatego radze uzywac mocnego nawiewu na obiegu zamknietym.
ps. kropla faktycznie wyschnie po 30 minutach..ale jesli bedziemy na nia dmuchac silnym strumiem powietrza to zostanie wypchana a czasteczki wody zostana porwane wraz z strumieniem powietrza z parownika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
