Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 03-07-2013, 21:14   #1
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Domyślnie Wycieki oleju, regeneracja turbo, czy rzetelny warsztat?
Fiesta 1.4 TDCi, ok. 120.000 km. Męczyły mnie liczne "zapocenia" oleju pod turbiną i generalnie z dolotu. Czytałem już, że ten typ silnika puszcza odmą olej, które zbiera się potem w dolocie. Tyle że tych zapoceń, a wręcz wycieków było coraz więcej.
Odwiedzam zatem warsztat (notabene taki raczej polecany tutaj). Diagnoza - turbo, dodatkowo przestrzegają przed zjawiskiem samozapłonu z powodu dużej ilości oleju w dolocie. Proponują regenerację, na co się zgadzam. Przy okazji wyczyszczone pięknie z oleju, wymienione filtry, itp. Dodam jedynie, że turbo wcześniej nie hałasowało, oleju w stopniu zauważalnym na bagnecie nie ubywało, dymienie w normie.
Mija 2000 km, olej kapie spod turbo (wcześniej jedynie się pociło), zapocenia spod niemal każdego łączenia w rurze dolotowej. Poza tym żadnych negatywnych objawów w postaci nadmiernego dymienia, czy innych typowych dla uszkodzeń turbo.
Sądziłem, że regenerowane turbo puściło. Ale tym razem diagnoza: odma wyrzuca za dużo oleju - najlepiej z tym jeździć i patrzeć co się dzieje (problemu samozapłonu już jakby nie ma, mimo że oleju niby więcej). Alternatywnie proponują wymianę pokrywy zaworów (domyślam się że tam jest jakiś separator oleju z odmy), lub sugerują nieszczelność pierścieni tłokowych.
Wydaje mi się że jednak każda z tych trzech usterek powinna dawać zespół różnych objawów, a w warunkach warsztatowych powinno się to dać ustalić lub cokolwiek wykluczyć. Teraz wygląda to tak, że zrobiłem turbo, za chwilę wymienię pokrywę zaworów a potem dowiem się, że silnik i tak do wymiany.
We wtorek jestem umówiony w innym warsztacie na diagnostykę. Ale proszę bardziej doświadczone osoby o informacje, czy rzeczywiście te wszystkie usterki mogły by dawać taki właśnie objaw, czy też jednak warsztat nie dość rzetelnie zgłębił początkowo problem? Unika reklamacji, lub też usterki turbo mogło nie być a od początku problemem była odma?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
Ostatnio edytowane przez bartekd ; 03-07-2013 o 21:17
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 09:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Domyślnie Odp: Wycieki oleju, regeneracja turbo, czy rzetelny warsztat?
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet w fabrycznie nowym aucie przy nieszczelności dolotu będziesz miał zapocenia. Zresztą - jeżeli szuka się z jakiś przyczyn nieszczelności w dolocie - to szuka się przede wszystkim śladów oleju.
Nawet gdyby turbina była zwalona i waliła olejem z łożyskowania - to olej nie powinien iść na zewnątrz, tylko powinien być spalany w silniku.
Moim zdaniem zajmij się uszczelnieniem dolotu i zapomnij o sprawie, do czasu gdy w lusterku zobaczysz, że silnik zaczyna kopcić i że na bagnecie ubywa oleju.
Nie szukaj kłopotów...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 23:27   #3
Mondeo'03
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-01-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 53
Miałem identyczną sytuację tylko, że w Mondeo. Zapocenia w 2-3 miejscach na łączeniach węży. Byłem w jednym warsztacie z tym, diagnoza - kończy sie turbina. Odesłali mnie do zakładu, który specjalizuje się w dieslach. Tam również dostałem przykrą informację, że turbo pada. Pewnego słonecznego dnia odwiedził mnie znajomy mechanik na emeryturze, diagnoza - węże do wymiany. Kilka setek zostało w kieszeni. Także póki nie ma nadmiernego kopcenia, ubytku w mocy turbiny nie ma co ruszać.
Mondeo'03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 01:44   #4
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Ale u mnie te zapocenia dość mocno brudzą podjazd. Jest tego na tyle dużo, że coś z tym zrobić trzeba. Kompresja wyszła ok, więc skoro nie turbo to pozostaje wymiana odmy, w tym przypadku razem z pokrywą zaworów.
Mam nadzieję że to pomoże, z drugiej strony jeśli tak, to pozostaje otwarte pytanie - czy regeneracja turbo była potrzebna? Czy też podjęto decyzję na podstawie obecności oleju w dolocie, bez sprawdzenia turbo?
Stary 12-07-2013, 09:06   #5
Mondeo'03
Imię: Karol
Model: Mondeo Mk3
Postów: 53
Obstawiam, że nie była potrzebna. Niestety wiele warsztatów naciąga na to klientów. W niektórych tematach na forum można się o tym przekonać.
Stary 12-07-2013, 09:19   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Olej w dolocie jest normalną sprawą. Wszystko się rozchodzi o jego ilość. I tu zaczyna się problem, bo rzadko który mechanik ma takie "indywidualne" podejście, zwłaszcza gdy kroi mu się robota na przykładowo 2000 (regeneracja turbo) vs 200 (wymiana węży/opasek). I w tej sytuacji koleś zamiast sprawdzić faktyczną ilość tego oleju, i odpowiednio ocenić sytuację, wybiera opcję nr. 1...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 09:35   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Nie wiem jaką turbinę ma twoja Fiesta, ale regeneracja turbiny daje gwarancję jej stuprocentowej sprawności i trwałości tylko w przypadku zastosowania oryginalnych części producenta. W przypadku turbin Garretta o zmiennej geometrii łopatek producent nie dostarcza kitów naprawczych na rynek, jeżeli chcesz mieć naprawdę dobrą turbinę, musisz kupić oryginał.
Także w turbinach z zaworem upustowym zakłady stosują przy regeneracji tańsze zamienniki części. Jeszcze jest nieźle, jeżeli są to zamienniki znanych europejskich firm - gorzej gdy są to azjatyckie gnioty.
W przyzwoitym zakładzie sprzedającym tak oryginały Garretta jak i regenerowane turbiny, usłyszałem, że oryginał ma średnio trzy razy większy przebieg od turbiny regenerowanej na dobrych zamiennikach...
Zgredzik
Stary 14-07-2013, 01:36   #8
bartekd
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Fiesta ma prostą turbinkę, żadna tam zmienna geometria. O tyle dobrze. Na przyszłość będę już mądrzejszy i w przypadku większych napraw zawsze zrobię dodatkową diagnostykę w innym warsztacie. Niestety zaufałem trochę warsztatowi ze względu na dużą ilość pozytywów tu na forum. Jeśli nawet wszystko to było konieczne, to i tak pozostaną wątpliwości. Niech chociaż wymiana pokrywy zaworów wyeliminuje problem. Dziwi mnie tylko że jest to element zdecydowanie rzadko wymieniany.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:05.
