Stary 12-07-2013, 10:07   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Wymiana turbiny - czy obojetne ?
U mnnie siadla. Mam silnik 90KM endura.
Tu gosc twierdzi te turbina NIE JEST z endury, wiec nie wiem czy brac a wyglada na to samo
Poradzcie cos !
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 10:31   #2
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Odp: Wymiana turbiny - czy obojetne ?
Hehe 140000 km - wątpliwy ten przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 10:57   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Mam cos lepszego i na pewno z endury. Tylko czy spasuje ?
Jak spasuje to biore
Stary 12-07-2013, 13:26   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Coś mi się widzi, że to jedno i to samo. Osprzęt silnika był przeróżny w tych autkach i wiele elementów z Endury pokrywa się z tymi od "nie Endury". Ale może się ktoś inny wypowie.
majdan, ale przecież Ty lubisz grzebać i rzeźbić w swoim wozie, to może rozkmin, czy nie opłacałoby Ci się jakiej innej, większej turbiny wstawić. Oczywiście wiązałaby się z tym rzeźba kolektora wydechowego i połączenia turbiny z wydechem.
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Ty nie wiesz, że w Niemczech auta nie pokonują więcej niż 200tys. km? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2013, 14:47   #5
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
to juz ostatnie podejscie do forda. Za bardzo siada w nim wszystko. Teraz tylko wymienie turbinke i ewentualnie booster bo cieknie.
Mysle ze jak zakupie ta
to bedzie dobrze tylko mi doradzcie czy brac ta bo sie konczu aukcja.
nie chce mi sie juz z tym bawic. Chce autko do jesieni potrzymac a pozniej na szrot
Obecnie przy drugim biegu i nodze w podloge nie czuc nic i powoli sie rozpedza
Turbina ? Pasowaloby miec manometr
Stary 12-07-2013, 17:43   #6
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Przecież jest 27 dni do końca aukcji...
Ogólnie to możesz kolegę 'ministeq' podpytać bo on wyciągał u siebie turbinkę i coś kombinował, a zdaje się że miał taką jak Twoja.
Ogólnie to możesz ściągnąć przewód z WG i sprawdzić jak autko będzie jechać. Ja u siebie ściągnąłem ten przewód i zaślepiłem, żeby mi dmuchało non stop.
Ponadto może jeszcze w EGR zajrzyj jeśli jeszcze nie zaślepiłeś.
A i ogólnie to ten silniczek krokowy jest waży (ten elektryczny od przyspieszonych obrotów silnika). Ja u siegie go ostatnio zreanimowałem i jest ogień w porównaniu z tym co było.
Stary 12-07-2013, 18:43   #7
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
mowie o tej aukcji
jest blizej prawdy mojego silnika
ten czarny krotki co idzie od turbo? Zobacze ale moim zdaniem bedzie tak samo
z przewodem od boostera tez probowalem i nic
moze i ja to powinienem zrobic ale ten czarny przeowd to tylko wajha wg steruje i nic wiecej wiec jak nie dmuchnie (bo bedzie zatkany) to i nie wypusci spalin w wydech, o to chodzi ?
zrobiony juz dawno miedzy ta rurke karbowana co idze do kol. ssacego a egr
>A i ogólnie to ten silniczek krokowy jest waży (ten elektryczny od przyspieszonych >obrotów silnika).
przy wlewie do plynu spryskiwaczy? U mnie dawno on chyba nie dziala.
Kiedys jak odlaczylem przen przewod co wpiety jest w obudowe filtra powietrza to czuc bylo jak ssa, teraz takiego efektu nie czyc
a, czkeajk, ty mowisz o "silniczku krokowym" - a dokladniej wyprzredzeniu kata wtrysku (w uno byla linka do zaciagania recznie) a mnie sie pomylilo z elektrozaworem tym co ida wezyki do niego z kostka
jak to zrobiles?
Stary 12-07-2013, 18:46   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,200
Napisz do kolegi colorado30 z Legnicy. Ostatnio sprzedałem mu mk2 z td i będzie je rozbierał.Turbinka pracowała w nim bardzo dobrze.
Uszczelki pod głowicą
Stary 13-07-2013, 10:29   #9
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to zrobiles?
Tu jest fotorelacja z tego co można zrobić z tym silniczkiem, aby go ożywić. Zabierałem się do tego niechętnie i teraz żałuję. No ale lepiej późno niż wcaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak chodzi o turbinę, to ogólnie musisz sprawdzić czy się przypadkiem zawór WG nie zaciął uchylony albo cóś. Ja u siebie ściągnąłem i zaślepiłm przewód nadciśnienia od WG, bo to była dla mnie jedyna szans, na podkręcenie turbiny. U mnie musiałbym ściągać turbinę, żeby skrócić cięgno na zaworze WG. Tym sposobem miałem od razu dużą poprawę osiągów.
No ale najmilej zaskoczył mnie ten "silniczek krokowy". Nawiasem mówiąc to w silnikach benzynowych 1,3 z pierwszej połowy lat 90-tych tak właśnie wygląda silniczek krokowy - identyczne urządzenie. Ale nie wiem czy są zamienne.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:56.
