Stary 13-07-2013, 12:01   #61
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Dokładam tempomat, brak kabli we wtyczce od ECU.
OK, poradziłem sobie i podłączyłem kabel pod piny w kompie i do manetki ale jest kłopot...
Uaktywniłem tempomat vagiem.
Włączam manetkę na ON i na vagu w ostatniej kolumnie zmienia się na 1.0 gdy dam na OFF to jest 00.
Naciskam hamulec i w drugiej kolumnie wychodzi 100, gdy sprzęgło to jest 001. Niestety to koniec, bo gdy naciskam resztę przycisków na manetce to nic się nie zmienia i tempomat nie działa.
A jeszcze gdy manetka jest na ON to nie idzie zgasić silnika, chodzi nawet po wyjęciu kluczyka. Gdy manetkę dam na OFF to silnik gaśnie.
A podłączyłem następująco:
Manetka ECU
4,7 ---- 14
5 ---- 46
2 ---- 45
3 ---- 44
6 do bezpiecznika numer 2 (10A).
Czy ktoś wie o co tu chodzi?.
Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 13-07-2013 o 14:37
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 17:55   #62
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Dobra zrobione. Zamiast 44, 45, 46 to podpiąłem 63, 64, 65.
Aż dziw bierze, że teraz wszystko działa.
Pozdro.
Stary 16-07-2013, 08:28   #63
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Powoli przymierzam się do założenia tempomatu w MK2 2.3
na alledrogo widzę jakieś sterowniki tempomatu (5GA006310-12) wyjęte np z MK2 2.3
a w tym wątku wyczytałem, że potrzebna tylko maneta + czujnik pod pedałem + przewody z wtyczką (jeżeli ich brak)
oświeci ktoś ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 09:25   #64
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sterowanie dieselem jest inne aniżeli beznyzna.
silnikiem wysokopręzny ma sterownik ktory ogarnia wszystkie czujniki, łacznie z połżeniem pedału gazu. (nie ma przepustnicy)
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 09:57   #65
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
czyli w benzynie znacznie więcej zabawy
Czy ktoś założył "od zera" tempomat w MK2 2.3 ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2013, 22:34   #66
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
Witam, uporałem się z wężykami przy pompce jednak po kilku tygodniach jazdy znowu tempomat zgasł i nie działa...
Myślę że tym razem będzie to wina manetki bo tym razem nic nie klika przy włączeniu, chciałem to sprawdzić vagiem jednak jestem w tym początkujący i w programie vag-comm wchodząc w silnik 01 następnie w bloki pomiarowe 08 następnie blok 006 wyskakują jakieś bloki ale nie są to zera i jedynki tylko coś bardziej z odczytów silnika tzn jakieś temperatury, chyba dane z przepływki ale nic poza tym.
Co robię źle w tym vagu ???
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 22:16   #67
JasiU2013
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: SHARAN MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY 115 km
Witam. Mam EDC15P+ zacząłem podłączać tempomat ale w sterowniku w miejscu 14 pinu mam już wpięty przewód nie wiem od czego jest i teraz moje pytanie czy mam się wlutować w ten przewód ?
JasiU2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 11:47   #68
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
14 jest tylko do tempomatu. Moze ktoś już próbował tu podłączac. Policz jeszcze raz dokładnie piny czy na pewno zlokalizowałes poprawnie 14 pin. Jesli faktycznie to ten to proponuje odciąć i poprowadzić samemu porządnie instalacje. To jest operacja na otwartym sercu i musi byc to zrobione dokładnie i bez pomyłek.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 13:25   #69
JasiU2013
Imię: Krzysztof
Model: SHARAN MKII
Jutro zadziałam dalej z tempomatem
Ostatnio edytowane przez JasiU2013 ; 01-12-2013 o 22:11
Stary 16-12-2013, 21:57   #70
bogdan2411
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 2000
Smile Odp: Dołożenie tempomatu
W moim galaxy mk1 komputer widzi tempomat,manetka włącza i wyłącza,ale na liczniku nie świeci się kontrolka i tempomat nie widzi szybkości, nie działa jak jadę samochodem,mechanik powiedział że mam padnięty licznik i trzeba kupić nowy.Może ktoś mi poradzi co może być ? Mam wątpliwości do tego mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bogdan2411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
