Stary 13-07-2013, 10:58   #301
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Panowie a powiedzcie mi co może być że po przeinstalowaniu systemu na win 8 i ściągnięciu elma nie chce on odpalić przy każdej próbie włączenia wyskakuje komunikat że brak plików.
Sprawdzałem już parę wersji i ciągle to samo jakieś pomysły?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2013, 14:43   #302
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Doinstaluj brakujace biblioteki dll,z pierwszych postow poszukaj link.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 08:54   #303
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jest nowa wersja ELMCOnfiga - v. 0.2.9
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wreszcie poprawnie czyta i zapisuje konfigurację do BCMa i zegarów, więc nie trzeba używać starej wersji
Stary 17-07-2013, 11:33   #304
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Ciekawostka, podłączyłem się właśnie wer. 0.2.9 i przy CCD form BCM otrzymuję informację, że wymagana prędkość to minimum 115200 bps.
Na ekranie startowym cokolwiek innego niż 38400 nie pozwala się połączyć.
W wer 0.2.6.7 nie miałem czegoś takiego.
I jeszcze jedno, nie mam zakładki Konfiguracja, jest tylko Informacja i Procedury ani w jednej ani w drugiej wersji.
Podpowiecie coś?:-)
Typ Pliku: jpg elm1.JPG (9.4 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elm2.JPG (41.2 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elm3.JPG (61.3 KB, 275 wyświetleń)
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 17-07-2013 o 11:44 Powód: Dodanie załącznika
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 12:04   #305
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał lukaszertel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to go ustaw na 115200 (najpierw odpal start speed test) - ja mam ustawione na 500000
nie rozumiem - na trzeciej załączonej przez Ciebie fotce masz jasno napisane "Procedures", wchodzisz tam i klikac aby przeczytał konfigurację z BCMa
Stary 17-07-2013, 20:02   #306
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Postów: 50
Ustawiłem prędkość na 115200 tyle że konfigurator startowy ELMconfig 0.2.9 się opierał (wyświetlał błąd) więc zrobiłem to tym z wersji 0.2.6 - opcja Set adapter constant speed. Jak zauważył Mayak należy przed tym zrobić test prędkości portu Start speed test. Po tym otrzymałem info że muszę jeszcze zresetować interfejs aby zmiany przyniosły skutek. Po prostu go odpiąłem z obu stron, poczekałem chwilę i wersja 0.2.9 zagadała i odczytała konfigurację.
Co do samych ustawień, to wyłączyłem spryskiwacze przednich lamp HEADLIGHT CLEANING (nie mam ksenonów),
sprawdziłem jak się wyłącza składanie lusterek przy zamykaniu auta - tutaj uwaga, są tam trzy opcje
WITH oraz WITHOUT RETRACTABLE MIIRRORS i OUTER REAR VIEW MIRRORS,
pierwsza to oczywiście auto składanie, a dwie pozostałe powodują że lusterka się nie składają przy zamykaniu ani też z przycisku. Sprawdziłem to.
Mały zgryz miałem jak chciałem ustawić w radiu j.polski LANGUAGE FOR INSTRUMENTS AND RADIO (Page 4, tak się nazywa w wersji offline) - podczas zapisu soft się wysypał, miałem kopie bezpieczeństwa i się nimi podratowałem. Zabiłem proces, ponownie uruchomiłem program i dałem Load CCD.
Dodatkowo nie wiem czy to może też nie było istotne, miałem wtedy ten jeden raz ustawiony kluczyk na pozycję 2 (u mnie w trybie skandynawskim świecą wtedy lampy).
Wróciłem do położenia 1 i to uważam za bezpieczne (nie wyrzucał mi błędów ani też nie pikało ze stacyjki).
Ale najważniejsze dla mnie czyli AUTOMATIC LOCKING BY SPEED u mnie nie zagrało.
Moduł mam z cyferką 7 na początku, auto z 2009. Ktoś z was już to rozgryzał?
Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 17-07-2013 o 20:06
Stary 17-07-2013, 20:15   #307
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
czy fabrycznie miałeś lusterka składane automatycznie przy otwieraniu/zamykaniu?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 20:23   #308
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Postów: 50
Tak, z takim wyposażeniem go kupiłem.
Co do Auto locking, wyczytałem tutaj (akurat ten opis jest do FF):
że jest to w MS-CAN.
Auto locking – locks all doors as soon as you hit 7km/hr.
MS-CAN mode
Open GEM module, Click Configuration, Page 2, Click Read from GEM, do a backup if not already done so (Click save), Check box autolocking and both sub options, Click write to GEM. Restart module.
Notes: Auto locking should now work when you move off. Some people say the locking/unlocking sequence is required. Doors do not unlock when ignition turned off though. But each door can open from inside at anytime, opening drivers handle unlocks everything. This is nothing to do with child locks remember – just an anti-high jacking protection feature.
A czy u nas też zagra?
Stary 17-07-2013, 20:31   #309
Postów: 18,051
...A czy u nas też zagra?
ALe co ma zagrać?
W FF2/C-max/Kuga parametry ustawia się tylko w poszczgólnych modułach (w tym przypadku w GEM na MS-CAN), natomiast w MND4/S-max/Galaxy parametry ustawia się tylko poprzez Centralną Konfiigurację (CCC).
Co ma "zagrać" w związku z tym?
Kilkanaście razy już było, że w MND4/S-max parametry moga wymagać określonej wersji modułów/softu modułów - dotyczy to m.in. autozamykania czy autoskładania lusterek. Jeśli BCM jest w wersji nie obsługującej autozamykania to się nic nie zrobi.
Natomiast jest dziwne, że BCM w wersji 7... nie obsługuje akurat tego...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 21:14   #310
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Postów: 50
Dokładnie tak!
Dodatkowo, przeszukując kolejne strony w CCC nie znalazłem prędkości przy której miałyby się drzwi zamykać.
Odnośnie mojego przypadku jeszcze dziwniejsze jest że auto ma wiele dodatków (auto składanie luster, podświetlenie pod lustrami, spryski na lampy) a akurat ten jeden jest niedostępny. Lockować drzwi za to mogę manualnie. Nic to będę jeszcze szukał, jak coś uda mi się znaleźć to się podzielę wiedzą.
BTW, Tedi_k, dzięki za odpowiedź, nie wiem czy widać ale dopiero się za ELMconfig'a zabrałem i jeszcze jestem na etapie poznawania także proszę o wyrozumiałość ze strony guru;-)
ELMconfig rządzi!
e.
edited:
Wiecie co, jeszcze jutro sprawdzę czy wybranie With automatic lock zadziała, gdyż dziś dałem tylko Automatic locking by speed
Stay tuned..
Typ Pliku: jpg elm.jpg (86.9 KB, 317 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszertel ; 17-07-2013 o 21:46 Powód: Dopisek
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
