![]() Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: focus mk2 FL/galaxy mk1
Silnik: 1600 tdci/1900 tdi
Rocznik: 2009/1999
Mam spory problem z focusem - jestem aktualnie za granicą a przed wyjazdem zmieniłem kompletny rozrząd, olej oraz pompę wody. Przejechałem ok. 1 kkm i pojawił się specyficzny dźwięk pod maską - jakby szum łożyska z okolic lewej strony bloku silnika (jest to sprężarka klimatyzacji, która nierówno się kręciła - jakby stawiała opór, a pasek się po niej ślizgał). Będąc w trasie - jechałem dalej. W pewnym momencie pojawił się nieprzyjemny zapach spalenizny oraz lekki dym, ale nie wpłynęło to znacząco na pracę silnika/układu. Dodatkowo (jechałem dalej) straciłem ładowanie na alternatorze i teraz nie mogę go odpalić. Czy ktoś miał podobny problem? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Pasek napędu osprzętu Ci się zerwał po prostu.
Fordziarz |
To nie jeden problem , tylko trzy problemy.
Pierwszy, to wymiana rozrządu i pompy wody, nie ma nic wspólnego z pozostałymi dwoma problemami. Drugi problem, to łozysko w sprężarce klimatyzacji. Gdybys zaraz po usłyszeniu dżwięku zatarcia łożyska stanął, to wymiana łożyska w sprężarce jest możliwa na parkingu, bez zdejmowania sprężarki, warunek, trzeba mieć trochę kluczy, no i drugie łożysko, oraz jakie takie pojęcie o mechanice samochodowej. Kolejny problem, to spalony pasek nwielorowkowy, gdy sprężarka stanęła, od ślizgania smród spalenizny. Pasek wymienic na nowy. Kolejny problem alternatora, jest powiązany z paskiem wielorowkowym. Napewno sam sobie nie poradzisz, trzeba do mechanika. |
#4 | |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Więc mamy wujek dwa i jeden się wziął z drugiego co nie? Zasada przyczynowo skutkowa się kłania - czyli z powodu zatarcia sprężarki i jej zatrzymania zerwał się pasek napędu - skutek brak napędu alternatora czyli brak ładowania.
Fordziarz |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Podłączę się w temacie, SALOM mówisz o łożysku w sprężarce, że to taka prosta sprawa..
U mnie co prawda szumu jako takiego nie słychać ale za to mam takie powiedzmy trzaski, uderzenia jakby w jakieś pudełko metalowe.Najbardziej to słychać w okolicy 1000 - 2000 obrotów, auto staje się jednocześnie bardziej ospałe, wydaje mi się również, że słyszałem pisk paska.Ciężko to opisać, w każdym bądź razie mechanik do którego jeżdżę powiedział, że to najprawdopodobniej łożysko w sprężarce ale on tego nie robi i trzeba dać do regeneracji która to będzie kosztować ok 700zł. Ty tu mówisz o szybkiej wymianie parkingowej, kurcze może dasz więcej szczegółów i uda mi się zaoszczędzić grosza. Dodam jeszcze, że pojawiały mi się błędy silnika i wskazywały na alternator, czy to będzie miało jakieś połączenie z tą sprężarką ?? Chyba to jest na tym samym pasku tak ?? Wybaczcie jeśli coś pomieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez magdalena30 ; 14-07-2013 o 13:53 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Dodam tylko dla tych co będą wymieniać łożysko w benzynach 1.6 to na pasku sprężarki jest tylko sprężarka, reszta osprzętu leci na innym pasku. Zatem przy zatarciu łożyska w najgorszym wypadku poleci pasek i sprężarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#9 |
Postów: 360
Tak, ale mówię tu o MK2. Nie wiem jak to jest rozwiązane w MK1.
W Mk2 1.6 benz. nie ma także żadnego napinacza na pasku sprężarki. |
#10 |
Rocznik: 2009/1999
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Dodam tylko, że pasek się nie zerwał, tylko zeszlifował rowki, w związku z czym nie było ładowania na alternatorze. Ponieważ naprawa za granicą byłaby zbyt kosztowna, założyłem krótszy pasek (6PK800), z pominięciem sprężarki klimatyzacji. Po doładowaniu aku, wszystko wróciło do normy.... no może poza klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| alternator , ładowanie , rozrząd , sprężarka klimatyzacji |
