Stary 14-07-2013, 08:51   #1
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Fotel Kapitański - zapadka w podłokietniku puszcza
Witajcie,
W swoim Galaxy mam tzw. fotel kapitański, czyli z podłokietnikiem. Niestety zapadka w podłokietniku puszcza i są dostępne tylko dwa poziomy - skrajny dół i bez podłokietnika (bez pozycji pośredniej).
Pytanie, gdzie taką zapadkę podłokietnika w Warszawie lub okolicach można wymienić / naprawić?
pozdr
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-07-2013 o 18:21 Powód: Poprawa tytułu tematu.
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 00:37   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Fotel Kapitański
poszukaj w dziale s-max , gdzieś było o tym.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 07:14   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Zerknij na foto, to ci padło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak to raczej tylko w ASO dostaniesz wg. katalogu cena około 75. zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (87.0 KB, 215 wyświetleń)
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 08:33   #4
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
jeśli masz fotel kapitański, to nie jest to co powyżej na rysunku, tylko takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niestety wersji dla kierowcy brak...
ja rozbierałem u siebie i u mnie niestety cały mechanizm popękał - prawdopodobnie ktoś użył zbyt dużej siły. Niestety całość to jest jeden odlew z jakiegoś rodzaju aluminium, którego wg. speca od spawania aluminium nie da się zespawać.
Nowy w ASO kosztuje "tylko" 750 zł - przynajmniej w POZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na alledrogo brak, nie sprawdzałem jeszcze na giełdach samochodowych.
Część produkowana w Polsce (chyba Bielsko), ale producent nie chce sprzedawać "prywatnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz u siebie rozebrać całość (jeśli tego nie robiłeś) i zobaczyć co konkretnie się u Ciebie stało - być może dobierzesz część z podłokietnika dla fotela pasażera.
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 08:46   #5
krisgal
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2009/2010
Postów: 63
Miałem u siebie tak samo. Tylko że u mnie naprawa była w Aso w ramach gwarancji. Ale przeszukaj forum, bo ktoś to już sam naprawiał . W MK2 z pokrętłem pod spodem chyba było lepiej.
krisgal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 18:05   #6
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie to, fotel kapitański ma zintegrowany podłokietnik w fotelu
Napisał droopsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety właśnie to padło tylko od strony kierowcy
za cenę ASO spokojnie pojeżdżę z rozwalonym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się dobrać do tego? trzeba zdejmować tapicerkę? czy wystarczy coś odkręcić?
Stary 16-07-2013, 08:37   #7
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Fotel Kapitański-zapadka w podłokietniku puszcza
ja też stwierdziłem, że będę dalej jeździł z uszkodzonym - u mnie opada trochę bardziej niż powinien, ale jest ok jeszcze. Po rozebraniu mojego okazało się, że mam popękany cały bęben z zapadką - jak rozbierzesz, zobaczysz o czym mówię.
Sam demontaż - w sumie prosty:
1) podłokietnik trzyma się na zaślepce (taki drut oplatający trzpień), którą musisz wyjąć. Odpychając od podłokietnika tapicerkę na oparciu łatwo ją zobaczysz. Trzeba się trochę pobawić z jej wyjęciem, jak Ci się uda zdejmujesz podłokietnik z trzpienia
2) tapicerka podłokietnika zapinana jest na zamek błyskawiczny - trochę ciasno, ale można zdjąć bez większych problemów
3) na końcu zdejmujesz gąbkę ze stelaża i masz cały element dostępny
montaż w odwrotnej kolejności
Mam prośbę - jak się zabierzesz za rozbieranie, spisz nazwę producenta (ja zapomniałem, a teraz nie pamiętam jak się ta firma nazywała). Może się uda jakoś od nich załatwić sam stelaż. Mam kilku znajomych w firmach dostarczających do automotive, więc być może jakoś "na około" uda się tam dojść do kogoś...
Stary 16-07-2013, 13:33   #8
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
ok dzięki, jak znajdę chwilę czasu to spróbuję to rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 09:25   #9
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
sizarrio, jako rozwiązanie możesz spróbować dorwać cały "nowy" używany fotel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie się wczoraj udało zakupić 2 nowe fotele na przód, po lifcie, ze sprawnymi podłokietnikami, przy okazji regulacją lędźwiową (nie miałem jej u siebie) a dodatkowo elektryczne. Całość z przekładką na miejscu 500 zł, więc w sumie całkiem rozsądnie.
Jak chcesz mogę Ci na priv wysłać namiary na gościa z Nowego Tomyśla, który sprzedaje takie fotele. Może u niego będziesz mógł zamówić sam podłokietnik, ew. kupisz sobie fotel i przełożysz, co i tak wyjdzie taniej niż ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 10:06   #10
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
czekam na prv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
