![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
mam problem z poduszkami już wymienionymi po malutkim dzwonie , crash data wykasowana u profesjonalistów ( elmconfig nie dał rady ) i nadal świeci kontrolka z poduszek mam tu zrzuty z elmconfiga , pytanie gdzie uderzyć czego szukać czy gdzie coś żle ustawiłem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] acha i jeszcze jeden błąd którego nie da się skasować B2477,F0 i nie wiem co oznacza bo za dużo ,ale wymieniałem też pompę wspomagania bez oznaczenia czy to ma jakieś znaczenie mimo że wspomaganie normalnie działa Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 14-07-2013 o 15:47 Powód: uzupełnienie |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Strzelam że profesjonalista wgrał na nowo wsad z czystego modułu i w nim była inna konfiguracja. Trzeba by teraz znaleźć auto z takimi samymi poduszkami jak u Ciebie i pozaznaczać te same ptaszki. Najlepiej robić sobie kopię swoich ustawień.
Pozdrawiam |
#3 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
i faktycznie coś pokręciłem bo mi teraz nie świeci kontrolka nie zapiętych pasów mimo że tą opcję zaptaszkowałem i odptaszkowałem a reakcji brak no i ten jeden błąd dtc b2477,f0 nie wiadomo z czym go połączyć ? bo możliwości z 10 podobno z tym związanych może być a może by mi ktoś pomógł to poustawiać na przykładzie tego obrazka ja mam 2 poduszki przednie 2 boczne oraz 2 kurtyny i 2 napinacze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 14-07-2013 o 21:49 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Według mnie B2477 to błąd konfiguracji modułu.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
#6 | ||
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
faktycznie może coś w tym jest co mówisz bo lampka z poduch już normalnie gaśnie ale ten błąd dalej istnieje ,mam podejrzenia że to coś z elektropompą wspomagania bo ją wymieniałem kupiona z allegro ale bez naklejki a były dwa rodzaje z końcówką BF oraz BJ ,stara chodziła cichutko a ta teraz wydaje cichy gwizd ale to tylko moje podejrzenie więc może być zupełnie coś innego Bump: Cytat:
no i bingo zaskoczyło lampka gaśnie tak jak powinno ---Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz dużego browara u mnie |
#7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Pompa wspomagania nie ma nic do tego. Sam zresztą już do tego doszedłeś.
Nauczka na następny raz zapisywać nie tylko konfigurację programem ale i robić zrzuty z wyglądu okienek. Widocznie jest jakiś problem z zapisaniem całej starej konfiguracji do modułu, natomiast nie ma problemu z ustawieniem na nowo wszystkiego. Pozdrawiam |
#8 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
dokładnie jest tak jak mówisz ,ale człowiek się dopiero uczy od nowa pewnych nawyków bo ja za długo siedziałem w VAG-ach a tam to całkiem inna bajka ale jak dobrze wiedzieć że na pomoc zawsze można liczyć , programem bawię się dopiero 3 dni ale już wiem że na 100 % bez zrzutów niczego nie będę zmieniał ,ciekawe dlaczego nie zapisało całej konfiguracji tylko wywalało błąd a zaptaszkowanie normalnie zapisuje , ale najważniejsze że wsio bangla ,,pozdrówka |
#9 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Trzeba by zapytać autora programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale obstawiam że w konfiguracji zapisanej przez program jest jakiś numer z modułu, który się zmienił przez to że specjalista wgrał Ci zupełnie inny wsad do modułu a nie kasował błędu wypadku. Gdybyś to robił na swoim to wczytanie zapisanej całej konfiguracji powinno pójść. Zresztą teraz możesz się pobawić i sprawdzić czy tak jest.
Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
W konfiguracji modułu zapisanej przez program nie ma żadnego numeru modułu.
Opcja save/load akurat działa bez problemu. Jedynym 'problematycznym' jest kolega berthold61 - uparł się, że będzie eksperymentował na układzie SRS. No to eksperymentuje... Tyle, że trudno cokolwiek doradzać, jak nie wiadomo co kolega nacisnął a czego nie nacisnął... Proponowałem wsparcie, ale kolega jest ambitny i zadeklarował, że woli sam to zrobić. No to mamy spory wątek o efektach intensywnej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia! BTW - akurat poduszki to najgorszy pomysł do tego typu 'wprawek' konfiguracyjnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisałem to już koledze chyba kilka razy.
