![]() Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
Dzisiaj zawracając pod blokiem coś uległo awarii i doszło do wycieku. W moment cały płyn z układu wspomagania znalazł się na asfalcie... Kierownicą oczywiście kręciło się b. ciężko. Jest wiele tematów związanych z wyciekami ale powolnymi, stopniowymi. Tutaj wcześniej nie było żadnego, wszystko suchutkie. Pod maską, po lewej stronie (przy prawym kole) wszystko jest zachlapane. Przy zbiorniczku wydaje się być wszystko OK. Problem jest gdzieś niżej... Od czego zacząć szukanie? Jak sprawdzić, co uległo awarii? Czy to raczej drobnostka typu przewód czy mogła to być pompa lub maglownica? Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam p.s. Dodam tylko, że to wersja 1.6 16v z 2002 roku Ostatnio edytowane przez Bartek23CB ; 16-07-2013 o 19:31 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Kiedyś w mojej foce miałem delikatny wyciek płynu z pompy wspomagania. Mechanik wymienił uszczelniacz łożysko pompy. Wszystko było cacy przez trzy lata, suchutko itd. Pewnego dnia też nagle pier..., aż cały płyn wyciekł momentalnie. Skończyło się na wymianie pompy.
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
A jest jakaś metoda, żeby pod blokiem sprawdzić czy to pompa? Np dolewając płynu i obserwując? Czy lepiej nie odpalać silnika w takim stanie?
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.6 16V
Winowajca się znalazł - przewód wychodzący od pompy wspomagania.
Jutro rano wybiorę się do mechanika, zobaczymy na ile wyceni... Załączam fotkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam za post pod postem Ostatnio edytowane przez Bartek23CB ; 16-07-2013 o 20:46 |
![]() Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 16V 100KM
Postów: 4
Hej, dwa dni temu stało się dokładnie to samo w moim Focusie (dopiero co kupiony, ma się to szczęście...), dlatego postanowiłem odkopać temat.
Czy dużo Cię kosztowała naprawa i czy miałeś jeszcze później jakieś problemy ze wspomaganiem? Zastanawiam się też czy nie wystarczyłoby wymienić takiego fragmentu samemu, o ile znajdę przewód do tej wersji silnika i klimy gdzieś na szrocie, w końcu "how hard can it be?". Pozdrawiam. |
Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
U mnie była ta sama awaria, ale w mk2. Przy skrecaniu na parkingu zostawial kałuże płynu. Winny przewód wychodzący z pompy. Części i naprawa wyniosły 600zł...
#7 |
Postów: 4
Dzięki akse, a możesz powiedzieć czy te 600zł to wyszło za nowy wąż? Czy może robocizna taka droga?
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 BP+LPG
Postów: 9
#9 | |
Postów: 4
Tylko właśnie, ciężko to wymontować? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Mam Focusa 1.6 Zetec z 2004 z klimatyzacją manualną. Pozdrawiam. |
#10 |
Postów: 42
Wąż nowy, za 300 robocizna drugie tyle.
