Stary 15-07-2013, 14:40   #671
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
W takim razie ja mam inaczej. Gdy włączam tempomat to zamiast tego samochodu mam taką dużą ikonę tempomatu z napisem pod spodem "Tempomat stand-by", po ustawieniu prędkości napis zamienia się na "tempomat aktywny". I gdy wyłączę go w ogóle to co jakiś czas mignie ta ikona, nie wiem czy tak powinno być. Mam przyciski te z ogranicznikiem. Przerabiałem je dokładając rezystor, ale nic to nie pomaga - też się wyłącza. Sprawdziłem błędy elm configem i wyszło C2003,49,2C i B112B,07,28.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 14:51   #672
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Floy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak nie powinno
nie zagłębiałem się w temat przerabiania klawiszy z ogranicznikiem, na zwykłe, ale jeśli po Twoich modyfikacjach klawisze mają identyczne oporności jak w zwykłym tempomacie, to wszystko powinno normalnie działać
Aktywowałeś tylko tempomat (druga strona konfiguracji, prawa kolumna u góry), czy coś jeszcze grzebałeś?
masz zapisaną na dysku oryginalną, fabryczną konfigurację? spróbuj ją przywrócić zmieniając tylko tempomat. Z użyciem najnowszego elmconfiga v 0.2.9
jakie opisy błędów daje ELMConfig? wrzuć zrzuty
w innycbh modulach nie ma jakieś dziwnych błędów, które wracają mimo skasowania?
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 19:39   #673
Floy
Postów: 41
Nie wiem jak się wkleja obrazkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy wyskoczyły takie:
BCM
C2003,49,28 - Steering Wheel Switch Left Module
B1130,07,2E - Steeting Wheel Module
ABS
U0126 - Lost communication With Steering Angle Sensor Module
Wszystkie inne które były skasowane nie wróciły .
Stary 07-08-2013, 10:08   #674
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jest kierownica z tempomatem, tanio nie jest, ale chyba i tak najlepsza cena obecnie na allegro.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 10:57   #675
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego mym zdaniem dobra cena handlarze wiedzą co sprzedają towar deficytowy ja kupiłem za 500 przełożyłem tylko przyciski bo mam czerwone obszycia kierownicy i kupioną z mymi przyciskami sprzedałem na allegro za 200 Wserwisie same przyciski za szt kosztują ponad 300 i musisz jeszcze przewody dorobić ,a jak kupujesz kiere to albo całą przekładasz albo tylko przyciski
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 12:16   #676
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moje szczęście nie wszyscy wiedzą co sprzedają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko teraz jest drobny problem połączenia się z kompem. Póki co Kolega Mayak próbował i zawiesza program przy próbie łączności. Coś mi się wydaje, że ELMCOnfig nie jest dopracowany do 2,5T (stosunkowo mało ich jest to i popyt nie duży).
Dam znać dla potomnych jak się z tym uporam.
Stary 07-08-2013, 12:26   #677
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
do aktywacji tempomatu ELMConfig nie łączy się PCM (moduł sterującym silnikiem), tylko z BCM (Body Control Module - pod schowkiem przed pasażerem, tam gdzie są bezpieczniki). Poza tym niedawno aktywowałem tempomat w S-Maxie 2.5T z 2007
BCM masz całkiem normalny, potem testowałem z moim Smaxem i program wszystko robił piorunem. Dziś jeszcze będę aktywował w innym,
Logi z łączenia się z Twoim autem wysłałem do autora programu - zobaczymy co powie.
Najdziwniejsze, że problem był z jakąkolwiek czynnością, nawet z odczytem lub kasowaniem błędów DTC w jakimkolwiek module - albo program zawieszał się, albo wyrzucał pop-up o timeout'ie
Mógłbym jeszcze zrozumieć, że BCM lub PCM masz jakiś specyficzny, nie obsługiwany przez program, ale moduł ABS lub klimy to raczej jest standardowy, a z odczytem z nich też był problem. Także Forscan czkał
czy ktoś miał taki problem?
Stary 07-08-2013, 12:39   #678
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Ok, dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem czekamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin, a może u mnie nie łączy jakiś pin w BCM odpowiedzialny za łączność przez OBD?? Może go wybrać i psiknąć jakimś kontaktem do wtyczki... W ubiegłym roku demontowałem BCM, żeby usnąć wyciek wody z klimy, która leciała pod nogi pasażera.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 07-08-2013 o 12:52
Stary 07-08-2013, 15:56   #679
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie też był problem z odczytem, ale wynikało to z tego, że próbowałem na włączonym zapłonie. Na wyłączonym poszło od "strzała"
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 16:00   #680
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
To aż takie proste by było ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
