Stary 17-07-2013, 13:31   #11
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Uciekający płyn wspomagania luźny przewód
Jak będziesz odkręcał to licz się ze stratami płynu i tym, że pod autem powstanie spora plama. Zaopatrz się w zapas świeżego płynu, żebyś po robocie miał czym układ uzupełnić.
Ponadto musisz założyć o-ring olejoodporny. Niby oczywiste, ale licho nie śpi.
Ponadto po wszystkim dobrze by było umyć maglownice i kołyskę zawieszenia przedniego. Podczas wymiany olej wspomagania zaleje kołyskę i wszystkie gumy zawieszenia. Chodzi o to, aby olej wspomagania nie zeżarł elementów metalowo-gumowych.
Ogólnie operacja prosta. Miłej zabawy i powodzonkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 13:46   #12
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nowszym typie maglownicy mialbys weze wkrecane oddzielnie, tutaj masz wciskane i dokrecane jedna sruba.
Maglownica z wkręcanymi przewodami nie jest "nowszym typem", jest to po prostu drugi rodzaj przekładni jakie były montowane w escorcie.
Napisał navara1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam, że chodziło o coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dokładnie o to mi chodziło.
Uszczelniacz do tej przekładni ma następujące wymiary: 19.05x34.6x6.2/9.2 i robi go firma Corteco.
Poprawka: jeśli drugie foto które wrzuciłeś jest z Twojego auta to wygląda na przekładnie trw z wkręcanymi przewodami.. wtedy uszczelniacz ma inne wymiary.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 14:06   #13
navara1992
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6 zetec se
Postów: 10
Tak to jest z mojego auta
Tak u mnie wygląda to od środka: http://imageshack.us/photo/my-images/9/qs5a.jpg/
A co do przewodów na dwóch jest ta blaszka z tą śrubką po środku, a na 2 pozostałych jest jakby nakrętka na klucz 10 (przynajmniej tak to wygląda), widać to na pierwszym zdjęciu jakie dodałem i tutaj http://imageshack.us/photo/my-images/844/yrnu.jpg/
Ostatnio edytowane przez navara1992 ; 17-07-2013 o 14:13
navara1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 14:27   #14
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
z przewodów jeszcze się nie spotkałem żeby ciekło więc zapewne puszcza simmering górny..
Stary 17-07-2013, 14:39   #15
navara1992
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Więc pozostaje pobiegać po sklepach i poszukać tego uszczelniacza, tylko pewnie jak powiem w sklepie, że do Escorta 1,4 '95 kombi to i tak ciężko będzie znaleźć, albo będzie pare różnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2013, 14:45   #16
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
na forum powinny być gdzieś wymiary tego drugiego..
najlepiej wyciągnąć i wtedy na Ci dobiorą..
Stary 17-07-2013, 15:32   #17
navara1992
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Znalazłem na forum wymiary tego trw i wygląda na to, że są takie jak ty podałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-07-2013, 17:51   #18
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał ShaD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byc może, ale czesciej produkt sygnowany marką Wulfrath mozna spotkac w autach z lat 97-2000 i na pewno w mk7, a nie w mk6, gdzie chyba sie nie zdarzala za bardzo...
Poprawka: zgodnie z tym zdjeciem - http://imageshack.us/photo/my-images/268/83738.jpg/ z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wkrecane przewody ma przekladnia Wulfrath, a wciskane i dokrecane blaszka TRW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 19:45   #19
navara1992
Imię: Damian
Model: Focus mk1
Postów: 10
Dzisiaj sprawdzałem i jednak cieknie z tego przewodu przy maglownicy, z tego wciskanego.
Edit: Kupiłem oringi, wymieniłem, zalałem płynem i na razie nie widać żeby gdzieś leciało, czas pokaże.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez navara1992 ; 19-07-2013 o 14:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
