Stary 12-06-2013, 10:31   #131
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
do q.wy nędzy!
czy tak ciężko zrozumieć, że patrząc na zdjęcie czarnego pudełka z pomarańczową naklejką NIKT NIE ZAGWARANTUJE że będzie działało, bo nikt tu nie jest wróżką, więc nie potrafi przewidzieć co skośne ludki tam włożyły do środka???
ręce opadają...[/QUOTE]
Skomentuje to w jeden prosty sposob.
To po jaką cholere piszesz kilka postów wyżej że kazdy interfejs nawet za przysłowiowe 50 zł. Wiec pocoto piszesz skoro tak naprawde nie jestes pewien czy będzie działał?
i kto tu pisze bez sensu?
Pozatym czytałem ze można uwaliś komputer tym programem wiec w ogole nie rozumiem oco ci chodzi? Pozatym nawet o to nie pytalem wiec nie wiem po co sie rozpisujesz?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 12:43   #132
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
Napisał kr1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak???
kłania się czytanie ze zrozumieniem!
nic takiego nie napisałem, że każdy będzie dział, za to w tym poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisałem:
"kilka razy przewijała się sprawa, że te od razu przerobione ELMy nie chcą działać z ELMConfigiem, więc wniosek był taki, żeby kupić najzwyklejszego ELMa 327 na USB (za przysłowiowe 50zł"
rozumiesz różnicę???? (celowo podkreśliłem kluczowe słowo)
pomyśl, tak na logikę: patrząc na zdjęcie czarnego pudełka z pomarańczową naklejką ELM327 NIE DA SIĘ NIE ZAGWARANTOWAĆ "Z RĘKĄ NA SERCU", że będzie działało, bo nikt tu nie jest wróżką, więc nie potrafi przewidzieć co skośne ludki tam włożyły do środka???
Jak można zapewnić, że jakieś skomplikowane urządzenie na pewno działa nie testując go uprzednio? no jak??
ja nie umiem takiej sztuki, może ktoś z szanownych kolegów potrafi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no patrz, a ja w Twoim poście (tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) zauważyłem pytanie dotyczące zakupu następującej treści:
"Kolego cyli mówisz ze wystarczy jak kupie np taki kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i go przerobie wedlug schematu ktory gdzies jest na forum i program typu Elm config czy jakies tam inne będą mi działały tak? "
no właśnie - kto? bardzo dobre pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2013, 13:08   #133
kr1985
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Dalej jednak twierdze ze ty piszesz bez sensu ale nie ważne będe mądrzejszy i nie bede sie kłocił.
Stary 12-06-2013, 13:11   #134
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Mayak - easy ;-)
Niech nasz niecierpliwy kolega rozkręci pudełko pokaże co jest w środku i niech sprawdzi w wątku czy taki model już był przrabiany. Ja osobiście przećwiczyłem z kolegą 4-ry różne adaptery i jedyny który nie działał to niebieska ekskluzywna wersja za cirka 80 pln. Pozostałe czarne po 40 pln za każdym razem miały co innego w środku mimo takiej samej obudowy.
Co do wróżki zgadzam sie z Tobą.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 14:50   #135
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 239
Ja się nie wstydzę i pokazuję co mój kabelek ma w środku.
ELM327 Ford HS MS CAN ELMConfig FFN ForScan M3Scan FF2 J1850 VPW PWM MS-CAN bus z firmy Motodiagnostyka
i niestety elmconfig mi nie działa , ustawione według instrukcji. inne programy działają. Strona sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg DSCN3065.jpg (92.1 KB, 332 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN3066.jpg (83.2 KB, 292 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN3067.jpg (86.8 KB, 251 wyświetleń)
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 09:30   #136
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,254
Jest nowa wersja ELMCOnfiga - v. 0.2.9
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wreszcie poprawnie czyta i zapisuje konfigurację do BCMa i zegarów, więc nie trzeba używać starej wersji
Stary 17-07-2013, 18:01   #137
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Mam takie pytanie, ElmConfig czyta takie parametry z silnika jak: korekty STFT LTFT, napięcie z sąd lambda, informację z OL, CL itp .? (2.0 pb)
Myślę że Tak, pytam dla pewności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej chciałbym wiedzieć, jak szybko są one odświeżane, Konkretnie czy nadaje się to do strojenia Korekt LPG?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2013, 19:29   #138
Postów: 17,692
ELMconfig jest programem do konfiguracji a nie do diagnostyki (poza odczytem błędów oraz bardzo prymitywnym odczytem dosłownie kilku parametrów OBD), więc nie czyta praktycznie żadnych PIDów.
Duże prawdopodobieństwo, że parametry te przeczyta FORScan - szczególnie ten nowy.
Stary 17-07-2013, 20:54   #139
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Dzięki. Hmm, no trudno, trzeba będzie mi to osobiście przetestować.
Stary 18-07-2013, 10:45   #140
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,254
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daleko nie masz, tylko jedno kliknięcie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:37.
