Stary 18-07-2013, 09:31   #1
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Domyślnie Podwojne ryglowanie brak kierunkowskazow prz zamykaniu
Witam serdecznie i prosze o wyrozumialosc, to moj pierwszy post na tym forum.
Kilka dni temu stalem sie szczesliwym posiadaczem Forda Focusa C-max Ghia 2.0 Tdci z 2004 roku i mam taki problem.
Przy zamykaniu drzwi z pilota i nacisniecu przycisku jeden raz centralny zamek zamyka bez problemu, gdy nacisne przycisk drugi razy zalacza sie tzw podwojne ryglowanie dzwi i nie da sie otworzyc drzwi od srodka, czyli tak jak powinno byc.
Moim problemem jest to ze podczas zalaczanie podwojnego ryglowanie nie ma podwojnego mrugniecia kierunkowskazow jest to uciazliwe poniewaz trzeba nasluchiwac czy foczka jest zamknieta czy nie.
Dodam ze przy otwieraniu samochodu kierunki migaja jeden raz.
Prosze o pomoc, jesli ktos mial podobny problem bede wdzieczny za podanie rozwiazania.
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 18:16   #2
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: Podwojne ryglowanie brak kierunkowskazow prz zamykaniu
Taki objaw jest wtedy, gdy masz niedomknięte drzwi. Nie gaśnie też światło w kabinie po ustalonym czasie.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 20:14   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,524
Napisał kuderw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym polega podwójne ryglowanie = nie da się otworzyć auta od środka = tak ma być => jak złodziej wybije szybę to nie otworzy drzwi ciągnąc za wewnętrzną klamkę
Piszesz kolego, że od niedawna masz auto - mam pytanie do Ciebie: a czy miałeś czas przeczytać instrukcję obsługi auta => tam znajdziesz odpowiedź na wiele pytań - naprawdę polecam lekturę instrukcji
Napisał michu21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdury - czy Ty przeczytałeś całe pytanie kolegi czy tylko tytuł i klepiesz odpowiedź???
Kolega wyraźnie pyta o podwójne ryglowanie!!! - jak nie wiesz na czym to polega, to się nie wypowiadaj
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 18-07-2013 o 20:19
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 21:03   #4
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Witam ponownie
Co do instrukcji to przebrnalem przez cala i wlasnie jest tam napisane ze przy podwojnym ryglowaniu czyli 2 razy przycisk zamykania na pilocie powinny mignac kierunki 2 razy, u mnie nie ma takiego objawu slychac zamykanie centralnego zamka ale kierunki nie daja znaku zycia.
Sprawdzilem tez czy wszystkie dzwi sa zamkiniete lacznie z klapa silnika i bagaznika (jak sa jakies dzwi otwarte, klapa bagaznika lub klapa silnika to mam komunikat na wyswietlaczu)
Wszystko jest pozamykane a kierunki dalej nie mrugaja przy podwojnym ryglawoaniu.
Obydwa swiatla na podsufitce gasna po kilku sekundach wiec chyba tak jak ma byc.
Jezeli jest ktos kto moze pomoc z tym problemem to bardzo prosze piszac
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 18-07-2013 o 21:10
Stary 18-07-2013, 21:11   #5
Postów: 18,073
...Obydwa swiatla na podsufitce gasna po kilku sekundach wiec tak jak ma byc...
Coś jest nie tak - światła oświetlenia kabiny powinny zgasnąć (ściemniając się miękko) natychmiast po zamknięciu centrala. Któryś z czujników drzwi daje fałszywy sygnał, że nie jest zamknięty lub coś w tym rodzaju.
Czy samochód ma wszytkie 4 szyby elektryczne? Czy samochód jest teraz w Katowicach czy w Londynie?
Stary 18-07-2013, 21:37   #6
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Do Tedi_k
Masz racje swiatla w podsufitce sciemniaja sie od razu po zamknieciu centralnego wiec to chyba nie problem zamkow, wszystkie szyby sa elektryczne.
Autko jest teraz w Londynie ale bede nim w Polsce najprawdopodobniej miedzy 10 a 24 sierpnia.
Jakies pomysly?
Znalazlem jeszcze cos takiego (podaje link na dole), podobny problem ale brak podwojnego ryglowania w tamtym samochodzie.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 18-07-2013 o 21:40
Stary 18-07-2013, 22:03   #7
Postów: 18,073
Jak będziesz w Polsce to podjedź do mnie, sprawdzę konfigurację GEM i zobaczymy o co może chodzić... Teoretyzowanie w oparciu o brak danych można snuć długo i bezowocnie...
Stary 18-07-2013, 23:13   #8
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Tedi_k a moglbym prosic o jakis namiar na Ciebie i telefon, mozesz wyslac na meila.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 18-07-2013 o 23:16
Stary 19-07-2013, 10:17   #9
kuderw
Imię: WOJCIECH
Postów: 143
Witam ponownie
Mam jeszcze pytanie, czy jezeli odepne klemy od akumulatora na kilka minut czy spowoduje to zresetowanie GEM i przywrocenie go do ustawien fabrycznych? i czy wiaza sie z tym jakies konsekwencje np. utrata funkcji.(temponat i tym podobne)
Dodam jeszcze ze jesli chodzi o podwojne ryglowanie to nie moge otworzyc dzwi kierowcy z kluczyka (tylko w tych dzwiach jest wkladka) kluczyk wchodzi caly do wkladki ale nie da sie go przekrecic ani w lewo ani w prawo.
Nie chce sie silowac poniewaz nie chce zlamac kluczyka, jak macie Panie i Panowie jakies pomysly co to moze byc to prosze pisac.
Dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 19-07-2013 o 10:23
Stary 19-07-2013, 18:06   #10
michu21
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzycz sobie dalej. A podwójne ryglowanie mam w mondeo i wiem na czym to polega. EOT.
Wracając do tematu, w Google jest nawet odpowiedz na ten dylemat o którym kolega piszę, wystarczy poszukać. A odpowiedzią jest zamek MASTER - KIEROWCY, taka diagnoza była w FF MK2.
Btw. Jeżeli nie możesz otwierać auta z kluczyka, to widać, że ktoś tam manipulował albo po prostu coś mechanicznego siadło.
Zanim cokolwiek ruszysz, zamknij auto bez ryglowania, jeżeli się zamknie to ok. Test zrób kilka razy w różnych odstępach czasu. Zamki z podwójnym ryglowaniem maja ten problem, że może nie zamykać auta(drzwi z uszkodzonym mechanizmem) na pierwsze klikniecie., natomiast zaryglować drzwi zaryglujesz i odwrotnie. Sprawdzisz w ten sposób czy mechanizmy zamków masz sprawne.
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 19-07-2013 o 18:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
