Stary 21-07-2013, 14:46   #1
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
Domyślnie mokro pod pokrywą filtra powietrza
Witam.
Jak w tytule,jak zdjąłem pokrywę filtra w mojej babci 1,3 95 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,to ujrzałem jakby spocony ten monowtrysk,czy jak to się nazywa..jest tam taka gumka pomarańczowa i ona widać się poci paliwem.Myślę,że może być to przyczyna tego,że autko poszarpuje przy ruszaniu i zmianie biegów,trzeba nabrać wprawy aby płynnie go ujeżdżać.
A może ktoś ma jeszcze inny pomysł?
Acha,dodam,że wymieniłem świece na nówki.
Ostatnio edytowane przez Carmel ; 21-07-2013 o 14:47 Powód: dopisek
Carmel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 14:53   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: mokro pod pokrywą filtra powietrza
kolego to nic nie ma do szarpania szukaj na forum -falowanie obrotów-
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 14:59   #3
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
Obroty są ok.Tylko przy ruszaniu jakby się zadławi i już wtedy idzie.
Stary 21-07-2013, 18:13   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Dość częsta przypadłość, bagatelizowana przez użytkowników. Musisz to uszczelnić. Sprawdź przy okazji, czy podstawa jest prosta, często mechanicy przykręcają ją zbyt mocno i ona się krzywi. Nieraz nie pomagają nowe uszczelki (oringi). Ja to szlifowałem, kładąc na szybę papier ścierny. Tylko po takim zabiegu trzeba dobrze oczyścić z opiłków. Ale różnica duża, i w samej pracy silnika i w spalaniu.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 22:19   #5
Carmel
Avatar Carmel
Imię: Krzysztof
Model: Fiesta
Silnik: 1227
Rocznik: 95
Postów: 20
W sumie to nie wiem co mam uszczelnić,ani jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ani o jaką podstawę Ci chodzi...aż tak się nie znam i myślę,że mechanik ogarnie temat może...bo ja jednak słaby jestem z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 22-07-2013, 10:32   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
ja bym się tym nie przejmował normalny objaw szybkiego przepływu zimnego powietrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
