Stary 21-07-2013, 17:06   #1
michalp492
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Mondeo MkII
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Po włączeniu klimatyzacji strasznie warczy w silniku
Cześć! Jakiś miesiąc temu mi pękł pasek wieloklinowy. Wymieniłem go na co prawda zamiennik, ale dobrej jakości. Po około tygodniu (jakieś 100 km) zaczęło coś warczeć w silniku. Myślałem że to któraś z rolek napinających tego paska tak chodzi (rolki zostały stare). Dopiero niedawno zauważyłem że to jednak nie one, tylko klimatyzacja. Na postoju jak włączę to słychać ciche warczenie, jak dodam gazu to dźwięk się wzmaga tak że wstyd się przyznawać na parkingu do auta. W czasie jazdy, przy wciśniętym gazie co chwilę warczy i w tym samym czasie czuć jak silnik szarpie, tak jakby coś go przyhamowywało. Klimatyzacja chodzi dobrze, już 2 raz jestem przez nią przeziębiony. Co to może być? Sprzęgło czy sprężarka?
michalp492 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 17:26   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Po włączeniu klimatyzacji strasznie warczy w silniku
Na pewno warczy w silniku, a nie w sprężarce klimatyzacji? Pooglądaj ją dobrze (sprzęgiełko) może tam coś ociera.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 17:31   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
pewnie lozysko w sprezarce klimy
Stary 21-07-2013, 19:49   #4
michalp492
Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno, bo jak nie włączę klimy to w miarę cicho silnik chodzi (choć stuki metaliczne są słyszalne ale już temu autu bliżej na złom). Dopiero jak wcisnę guzik to od razu się warczenie odzywa.
A to sprzęgło klimatyzacji da się ściągnąć bez wyciągania sprężarki? Tam jest dość ciasno.
Stary 21-07-2013, 20:24   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał michalp492 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jednak nie w silniku, tylko w sprężarce.
Szukaj na forum, gdzieś było opisywane, przy okazji wyjmowania podkładki ze sprzęgła sprężarki.
Stary 22-07-2013, 08:55   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to nie sprzeglo, kolo pasowe na ktorym masz pasek wielorowkowy jest lozyskowane i sie kreci cicho, bo dopiero jak wlaczysz klime to masz halas, wiec sprzeglo zalacza sprezarke, jakies lozysko w niej padlo, bez wymontowania i rozebrania na czesci nic nie zrobisz, najlepiej kupic druga sprezarke bo moze byc ciezko stara szczelnie zlozyc.
Stary 22-07-2013, 17:17   #7
michalp492
Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Dzięki za pomoc.
Stary 25-07-2013, 17:12   #8
Bamargus
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130 KM
Smile Odp: Po włączeniu klimatyzacji strasznie warczy w silniku
Witam.
Jestem nowym forumowiczem i to mój pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w moim Mondku mam podobny problem. Przy uruchomionym silnika pasek klinowy, badż jego rolki lub napinacze podczas obracania sie, wydaja nieprzyjemny dżwięk, zakłucający miłe dla ucha mruczenie silnika. Natomiast po uruchomieniu klimatyzacji (AC), dżwięk ten staje się szalonym warkotem, a pasek klinowy skacze jak najęty. Nie mam pojęcia co może byc tego przyczyną. dodam tylko jeszcze, że po wyłączeniu klimy wszystko wraca do poprzedniego stanu po kilku sekundach. jeśli ktoś jest w stanie mi pomoc, doradzic co z tym zrobic i podpowiedziec jakie mogą byc przypuszczalne koszty, to będę wdzięczny.. Pozdrawiam.
Bamargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 13:38   #9
michalp492
Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
To radzę Ci szybko coś z tym zrobić, bo mnie dzisiaj sprężarka klimatyzacji się zablokowała i poszedł pasek wieloklinowy. Szczęście że blisko domu.
Mam jeszcze jedno pytanie związane z klimą: Gdzie znajduje się sterownik od tego ustrojstwa? I czy on jest oprócz tego, że steruje sprężarką, za coś odpowiedzialny?
Ostatnio edytowane przez michalp492 ; 31-07-2013 o 19:10
Stary 29-07-2013, 19:39   #10
michalp492
Imię: Michał
Silnik: 1,8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 38
Dla potomnych: do ominięcia klimatyzacji potrzebowałem pasek o długości 1740mm.
Ostatnio edytowane przez michalp492 ; 31-07-2013 o 19:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
