17-06-2013, 09:31 | #1 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Za duże grzanie silnika 2.0 TDCI - od czego zacząć ?
Bywały już tematy, ale mój nie do końca się chyba z nimi pokrywa. Otóż przy staniu w korku temperatura podchodzi prawie na czerwone pole. Gdy się rozpędzę do prędkości 50-130km/h to wraca do pionu. Nie wiem czy to ma związek z klimą, może na razie to na bok.
I tutaj proszę o rady od czego zacząć garażowymi metodami. Byłem na serwisie, ale powiedzieli, że auto trzeba zostawić a oni to porozdzierają, żeby znaleźć przyczynę. Nie mogę tak zrobić, bo auto mi jest potrzebne dosłownie 24/7. |
17-06-2013, 09:45 | #2 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Odp: Za duże grzanie silnika 2.0 TDCI - od czego zacząć ?
Warto sprawdzić wentylator czy się włącza gdy temperatura silnika wzrasta. Może to być uszkodzony czujnik/włącznik wentylatora, sam wentylator albo bezpiecznik w obwodzie wentylatora. Jeśli stojąc w korku robi się "niebezpiecznie" za gorąco to można na chwilę włączyć ogrzewanie wnętrza. Zwiększa się wtedy obieg chłodzenia o nagrzewnice i temperatura silnika powinna się trochę zmiejszyć. |
17-06-2013, 10:14 | #3 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Re: Za duże grzanie silnika 2.0 TDCI - od czego zacząć ?
Po pierwsze sprawdź temperaturę chłodnicy przy pierwszym przegrzaniu silnika. Powinna być tak gorąca, że będzie parzyć. Jak nie, to duży termostat do wymiany albo/oraz czujnik temperatury głowicy.
17-06-2013, 17:54 | #4 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Nie wiem jak w Mondkach ale ostatnio w Combo kolega miał podobny problem, wymiana obu termostatów, czujnika temp. nic nie dała. Okazało się, że chłodnica była dość zapchana i za mały przepływ cieczy był.
Sprawdz czy chłodnica grzeje się równomiernie.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
22-07-2013, 07:53 | #5 |
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Panowie byłem w pseudo warsztacie, bo samemu nie chciało mi się za to zabierać. I stwierdzili (bez sprawdzania oczywiście wentylatora o co mi najbardziej chodziło), że to na pewno padł sterownik. Chodzi o tą czarną puszkę do której dochodzi wiązka kabli i wychodzi druga wiązka do wentylatora.
Wie ktoś jak to się nazywa i gdzie tego szukać do kupienia ? |
22-07-2013, 07:59 | #6 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
