Stary 22-07-2013, 11:51   #1
farmer77
Zarejestrowany: 28-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1999
Postów: 6
Domyślnie brak zasilania przy pompie wtryskowej
koledzy, kabelki/wtyczka w pompie wtryskowej sa poluzowane i wydaje mi sie ze to jest przyczyna braku zasilania... co robić w tej sytuacji?
trzeba wymontować całą pompe czy da rade to jakoś zrobic? Wcześniej jak dociskałem wtyczke to odpalał, teraz ani nie zakręci. transit z roku 99 2,5 D
z góry dzieki za pomoc.
farmer77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 12:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: brak zasilania przy pompie wtryskowej
Nie kręci rozrusznik? A masz immo?
Jeżeli masz immo, to możliwe, że awaria wtyku na zaworze start-stop pompy powoduje, że nie kręci (chociaż głowy sobie nie dam uciąć).
Zawór start-stop wykręca się z pompy bez jej demontażu. Musisz doprowadzić do stabilnego i pewnego kontaktu na wtyczce.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-07-2013 o 12:59
Stary 22-07-2013, 13:21   #3
farmer77
Model: Transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1999
Postów: 6
mam immo, własnie chodzi o to ze ta cała wtyczka jest dość luźno i ciężko uzyskać stabilność jakąkolwiek. mozesz powiedziec jak sie wykręca ten zawór? prosta to sprawa dla laika czy targać osła do jakiegos majstra?
Stary 22-07-2013, 14:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sam zawór wkręcony jest pionowo w pompę, ma sześciokąt pod klucz - nie pamiętam rozmiaru, ale spory.
Jak jest rozwiązane gniazdo pod immo - nie wiem, ale zwykły ma pionową szpilkę, do której zwykłą nakrętką przykręcona jest "męska" wsuwka.
Wersja immo ma chyba przykręconą do tej szpilki kostkę z trzema pinami...
Taki zawór z nakrętką masz w tym linku.
Ktoś niedawno opisywał zawór pod immo u nas w dziale Transita...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-07-2013 o 14:58
Stary 23-07-2013, 06:35   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Dawaj do mnie przerabiałem to u siebie... Tu masz kontakt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] byłeś już z podkręceniem pompy...
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
