Stary 21-07-2013, 21:39   #1
lesiu1984
Zarejestrowany: 11-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Zapaliły się wszystkie kontrolki..
Wczoraj podczas jazdy w moim samochodzie zapaliły się wszystkie kontroli.. wyzerował się licznik km. Samochód pracował i normalnie jechał. Trwało co 3,4 sekundy. Czy ktoś może wie co to takiego?
lesiu1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2013, 21:56   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Zapaliły się wszystkie kontrolki..
To oznacza, że siada Ci akumulator i prawdopodobnie coś nie tak jest z ładowaniem jego. Podjedź do jakiegoś elektromechanika i niech sprawdzi gęstość elektrolitu i sprawność układu ładowania akumulatora, napięcie i natężenie prądu.
Stary 21-07-2013, 22:19   #3
luki0123
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
witam,
u mnie podobnie się stało co u kolegi lesia, jednorazowa akcja i na razie spokój. Altek po regeneracji, może rzeczywiście trzeba obadać stan akumulatora
pozdrawiam
luki0123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 13:33   #4
lesiu1984
Postów: 12
Dzięki. Akumulator 2-letni może jakiś trefny..
Stary 22-07-2013, 13:49   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
miałem takie objawy gdy mi regulator napięcia umarł i ładowanie skakało do 15 V
Stary 23-07-2013, 02:32   #6
krzychu2lv6
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: mk4
Silnik: 2.5
Postów: 49
Generalnie zanik napięcia głównego z akumulatora, i zrobił się reset deski. Wina kabli, klemy, akumulatora lub alternatora.
krzychu2lv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 10:06   #7
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Miałem podobnie, alternator za słabo ładował - po regeneracji wszystko OK.
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 15:36   #8
lesiu1984
Postów: 12
A czy można normalnie jeździć czy może kiedyś paść o stoje..?
Stary 25-07-2013, 18:58   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
lesiu1984 może paść do końca ładowanie akku, a przez to tak samo akku i staniesz w szczerym polu lub na autostradzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
