Stary 17-07-2013, 21:31   #1
nightmoon90
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Przewód paliwowy do zbiornika jak wygląda ?
Witam, mam problem dotyczący przewodu paliwowego.
Chodzi o ten załamany pod kątem prostym, który idzie od filtra paliwa i wchodzi nad bak dalej już nie wiem gdzie idzie, gdzie się łączy i jak wygląda, szukam go ponieważ mam problemy z filtrem i cieknącym paliwem, nie chciał bym rozwiązań typu opaski itd.
ESSI MK7 1.6 16V ZETEC 1997 KOMBI
Wiecie w ogóle jak wygląda ten przewód? Jakieś zdjęcie czy coś bo powiem szczerze szukam w ciemno auto mam aktualnie rozkręcone ale nie chciałem jeszcze odkręcać zbiornika paliwa do puki nie namierzę, ów przewodu.
No i oczywiście gdzie jest połączony, czy żeby go wymienić będę musiał rozbebeszyć pół podwozia czy jest może łączony gdzieś na jakiejś szybkozłączce w połowie?
Na serwisach aukcyjnych również szukałem i w zasadzie bez skutku :/
Proszę o jakąś pomoc w dorwaniu przewodu a nie pisaniu, że na opaski będzie OK wolę wymienić na ten z zatrzaskiem i mieć święty spokój...
Dzięki z góry
nightmoon90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 08:22   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Przewód paliwowy, gdzie kupić, jak wygląda.
Tak to mniej więcej wygląda, rysunek poglądowy.
Typ Pliku: jpg bez*tytułu.JPG (94.4 KB, 47 wyświetleń)
Stary 18-07-2013, 09:36   #3
nightmoon90
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Odp: Przewód paliwowy do zbiornika jak wygląda ?
Dokładnie mniej więcej tak jak piszesz ponieważ chodzi mi o przewód nr. 4 idąc dalej tym tokiem wchodzi w 10 czyli filtr paliwa ale z drugiej strony powinien iść gdzieś na silnik wg. mnie bo w nim jest już przefiltrowane paliwo a wg. schematu wygląda tak jak by znów na zbiornik paliwa szedł, jakim cudem?
Obieg zamknięty bez uwzględnienia silnika ale i tak sporo mi pomogłeś.
Dzięki teraz tylko pytanie gdzie go dostanę poza szrotem bo i tam będzie ciężko bo to wszystko tną...
Stary 18-07-2013, 11:46   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A nie prościej by było rurkę miedzianą na metry kupić?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 20:20   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Podobnie u mnie. Szukałem bez skutku. Przewód paliwa od filtra (z tyłu przy baku) do silnika. Zamówiłem w serwisie, po 2 dniach odebrałem, cena 101,00 zł. trochę drogo ale nie było wyjścia chciałem mieć oryginał. Sam montowałem, było trochę gimnastyki, ale da się radę. Jeżeli nie znajdziesz to chyba serwis.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2013, 16:31   #6
nightmoon90
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Był bym skłonny dać za niego tyle mógł byś dać mi jakieś namiary na ten serwis i czy da się go na odległość zamówić czy trzeba osobiście?
U mnie była by opcja jechania i wymontowania go samemu bo wersje kombi na oko mają identyczne przewody jak zwykłe jeśli chodzi o escorty.
Da radę go jakoś przez internet zamówić?
Stary 22-07-2013, 20:26   #7
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Napisał nightmoon90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
____________________________
Zgodnie z postem podpinam skan.
Namiary wysłałem na priv.
Ten numer dopisany długopisem (w owalu) to o ile dobrze pamietam jest numerem katalogowym. Ja zamawiałem przewód nr 2 (w kwadracie, zaznaczony strzałkami). To jest przewód od filtra paliwa do silnika
Typ Pliku: jpg Prew-pal.jpg (83.4 KB, 19 wyświetleń)
przewody paliwowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
