Stary 22-07-2013, 11:36   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: wspomaganie szwankuje...
Napisał Orangina81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując,
po wizycie w polecanym warsztacie i kompleksowej diagnostyce - werdyktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ompa wspomagania uszkodzona - problem w tym, że od momentu przekręcenia kluczyka w stacyjce pompa od razu zaczyna pracować nawet gdy nie kręcimy kierownicą. Innymi słowy pracuje non-stop przez co nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia w momencie skrętu i mamy uczucie, że wspomaganie nie zanika.
A kto na taki wspanialy pomysl wpadl? przecierz ta pompa ma pracowac Non stop od momentu uruchomieniu silnika!!!!!!!!! a to jest silnik elektryczny i moze miec regulowana moc w zaleznosci od obciazenia!!!
pozatym pompa kreci sie tylko w jedna strone a tobie zle dziala regulacja sily skretu w lewo i w prawo..tzn ze problem jest gdzies w maglownicy!!!! no chyba ze to sie juz samo naprawilo?
ps. co znaczy? "że od momentu przekręcenia kluczyka" pisz jednoznacznie bo niewiadomo jak to rozumiec. (wlaczenie zaplonu? uruchomienie silnika? wlaczenie radia?)
Stary 22-07-2013, 16:45   #12
Orangina81
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2013
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 TDCI [109]
Postów: 9
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc właśnie - to powiedział facet z polecanego warsztatu w necie... też jestem przekonany, że pompa działa prawidłowo a jest coś innego na rzeczy
- każdy myśli, że jak zmieni pompę to będzie wszystko cacy.... a tu wymieniona pompa i lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś może polecić kogoś kto specjalizuje się w układach wspomagania kierownicy w okolicach Bełchatowa - Piotrkowa Tryb. - Łodzi??
ps. mjprzem - miałem na myśli uruchomienie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orangina81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 08:07   #13
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tu nie potrzeba specjalisty...
dziala ci w jedna strone poprawnie a w druga strone slabo? jesli tak to wymien przekladnie-maglownice lub oddaj do regeneracji.
Stary 23-07-2013, 12:50   #14
Orangina81
Imię: Rafał
Postów: 9
mechanikowi chodziło o to, że pracuje non-stop ale na pełnej ku... 3000 ob/s, nawet na wyprostowanych kołach i wolnych obrotach - zadzwoniłem do niego, bo mi to nie dawało spokoju i wyjaśnił mi to łopatologicznie. Po diagnostyce "IDSem z rotundą" wyszedł błąd silnika pompy wspomagania (niestety nie zapisał jaki). Powiedział, że błąd skasował i kazał przyjechać na ponowną diagnostykę gratis.
A w kwestii skręcania - dla niego nie ma różnicy czy skręcasz w prawo czy w lewo jest tak samo - brak wspomagania. Może takie było moje subiektywne odczucie... jestem po prostu noobem w tych sprawach ;P
w każdym razie nie spocznę dopóki tego problemu nie rozwiążę
pozdrawiam
Stary 02-09-2013, 19:35   #15
Orangina81
Imię: Rafał
Postów: 9
Smile Odp: wspomaganie szwankuje...
Chcę podziękować koledze mjprzem za trafną diagnozę. Rzeczywiści była to maglownica, a nie tak jak wszyscy pseudo fachowcy mówili - pompa. Także pokłon Tobie mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że mechanik przekładający moją foke kupił jakiś badziew na alle... na swój koszt wymienił na drugą i wszystko buczy...
Stary 03-09-2013, 08:10   #16
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
dzis mamy juz wrzesien..chyba miesia sie z tym nie bujales ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dobrze ze odpisujesz bo nie ktorzy potrafia tylko pytania zadawac a nie odpisac ze temat zakonczony.
Stary 04-09-2013, 14:19   #17
Orangina81
Imię: Rafał
Postów: 9
hehe... bujałem się z tym tylko 2 tygi, ale później 2 tyg. urlopu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec pojeździłem sobie trochę - trzeba było samochód trochę styrać i sprawdzić czy wszystko OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
