Stary 23-07-2013, 15:36   #1
losiu74
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: ford focus mk1
Silnik: 1.8 16V benzyna
Domyślnie Jaka przyczyna poboru prądu przez auto na postoju
Mam problem z poborem prądu na postoju. Po podłączeniu miernik każdorazowo przez kilka sekund wskazuje pobór 2,2A po czym wartość spada do 0,3A czyli w normie.Pozostawiając podłączony miernik po pewnym czasie sytuacja się powtarza,wartość wzrasta ponownie do ok 2,2-2.3A na jakiś czas i znowu opada.Efekt jest taki że po kilku dniach nieużytkowania auta aku jest rozładowane.Pierwsze co przychodzi mi do głowy to uszkodzony któryś z przewodów zasilających.Pytanie jaka może być jeszcze przyczyna takiego zachowania.Wyciąganie bezpieczników może nic nie dać,bo akurat w tym momencie wartość może wrócić do normy co bardzo utrudnia sprawę.Mondeo MK2 1.6 16V benz
Ostatnio edytowane przez losiu74 ; 23-07-2013 o 22:13
losiu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 15:45   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Problem z poborem prądu na postoju
Wyciągając bezpiecznik można zaobserwować który obwód pobiera taki prąd.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 16:37   #3
losiu74
tak właśnie robię,tyle że pobór pojawia się i znika więc odczyt może być mylny.Przed chwilą zauważyłem że wzrost jest cykliczny i trwa każdorazowo ok 11 sekund po czym wszystko wraca do normy więc przypuszczam że to włącza się adaptacja jakiegoś podzespołu w aucie
Stary 24-07-2013, 19:56   #4
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jaka przyczyna poboru prądu przez auto na postoju
Być może sie myle, ale skoro jest to objaw cykliczny to pierwsze co mi przyszło do głowy to automat opuźniający palenie się oświetlenia wewnętrznego.
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 22:14   #5
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
To będzie to, jak założyłem tam żarówkę typu led to mi w nocy bleszczała troszkę, sprawdziłem miernikiem i na załączonej czasówce było napięcie około 3 V, na całkowicie wyłączonym oświetleniu wnętrza było 0.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
