Stary 16-07-2013, 22:11   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Nie wyświetla sie kontrolka "Check Engine"
Witam was wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez długi czas szukałem Autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w końcu sie udało i zakochałem sie w FF
1.4TDCI 2002 139kkm. sprowadzane z Belgii Wszytko gra jak powinno przez 2 dni zrobiłem nim 690 km i jeździ się cudownie.
Ale że to używane autko wiec jest też kilka wad. Totalnie się nie znam na samochodach wiec proszę was Drodzy Doświadczeni kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem polega na tym że przy włączaniu zapłonu nie zapala się kontrolka "CHECK ENGINE"... i to mnie bardzo martwi... choć sam silnik zapala od razu i bez problemów, chodzi też równo... wiec co może być przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? jak mówiłem jestem Świeżakiem... proszę tłumaczyć jak dzieckuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje z góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już PoprawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem że tytuł może zmienić tylko modGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 17-07-2013 o 23:02 Powód: Regulamin przeczytany
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 20:26   #2
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Nie wyświetla sie kontrolka "Check Engine"
Nie wiem jak sie dobrać do bezpieczników...:X ta tabela jest troche zamotana;X
Stary 19-07-2013, 11:56   #3
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Może to tylko żarówka ale ....
Radziłbym jak najszybciej wymienić żarówkę. Sprzedawca mógł wyłączyć kontrolkę permanentnie żeby lepiej sprzedać auto. Możesz sprawdzić autko jakimś skanerem OBD.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 16:42   #4
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
jest jakiś poradnik jak wymieniać żarówki od kontrolki?
ile kosztowała by taka diagnostyka w ASO?
Ostatnio edytowane przez Krespo ; 22-07-2013 o 22:28 Powód: Dopiska
Stary 23-07-2013, 19:57   #5
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Podłączyłem Dzis Autko pod Kompa i nie wykryło żadnych problemów:/ bezpieczniki dobre... już skończyły mi sie pomysły:/
Stary 23-07-2013, 20:51   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Żarówki od kontrolek są dla użytkownika "niewymienialne" - to diody LED wlutowane bezpośrednio w płytki z elektroniką. Być może "puścił" lut, bądź też przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 10:26   #7
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Przyjrzałem się licznikom oferowanym w sieci i rzeczywiście wygląda na to , że lampki nie są przewidziane do samodzielnej wymiany (przepraszam za wprowadzenie w błąd). Ciekawostką jest to,że kiedyś natknąłem się na aukcję gdzie oferowano żarówki do naszych autek z opisem że są do oświetlenia licznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jeżeli skaner OBD nic nie wykrył to z autkiem raczej wszystko ok. Niemniej jednak check jest dość ważną kontrolką i dobrze byłoby ją naprawić.
Stary 24-07-2013, 16:14   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Napisał romekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie praca dla elektronika, o ile przyczyna leży w samym liczniku.
Stary 24-07-2013, 19:52   #9
Krespo
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Niedługo pojadę do Wujka to sprawdzi mi wszystko... zobaczymy co wyjdzie :/
Stary 25-07-2013, 13:54   #10
asterix78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Witam! Mam podobny problem, u mnie również nie zapala się kontrolka check engine, po podpięciu pod kompa wywala błąd egr i czujnika cofania, podejrzewam że ktoś grzebał przy liczniku, wiecie jak go wymontować żeby to sprawdzić?
asterix78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
