Stary 23-07-2013, 15:11   #1
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Witam. Mam pytanie jak w tytule. Jaki jest objaw uszkodzenia, czujnika położenia wału korbowego w dieslu? Można znaleźć wiele tematów w necie, jednak chcę poznać opinię, zwłaszcza osób, które przerabiały już ten temat. Czy uszkodzenie czujnika powoduje zawsze pojawienie się błędów?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-02-2014 o 14:40
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 15:28   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Objaw to taki, że nie można odpalić auta.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 16:52   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej nie ma błędów.
Typowy objaw to taki, że przestaje działać na gorącym silniku, a na zimnym odpala ok.
Ale przypadków różnych była na Forum cała gama...
Zgredzik
Stary 23-07-2013, 18:03   #4
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Ciekawią mnie, te różne przypadki.
Stary 23-07-2013, 18:23   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Re: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Wpisz w szukajkę "czujnik położenia wału" i... dobrej nocy...
Zgredzik
Stary 23-07-2013, 18:29   #6
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Re: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
... no takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytałem, trochę tego jest. Jeszcze diesel i bp.
Stary 23-07-2013, 20:29   #7
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Czujnik położenia wału korbwego objawy uszkodzenia
Nigdy po tych przypadkach nie będziesz pewien że akurat masz uszkodzony czujnik. Może nawet nie być błędów w ECU (czujnik nie działa - ECU myśli, że wał się nie kręci, więc wszystko OK). Czasami jedynym rozwiązaniem jest podmiana czujnika lub wymiana na ślepo (o ile nie można go pożyczyć), oczywiście po diagnozie, że "prawdopodobnie to jest czujnik".
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 22:50   #8
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 11:44   #9
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czy czujnik tej firmy(FACET / FAE / EPS) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest ok, czy jak coś, to tylko oryginał?
Stary 27-07-2013, 17:00   #10
szydlowski1986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: focus
Silnik: diesel
witam, czy może ktoś dokładnie opisać gdzie znajduje sie ten czujnik lub najlepiej zrobić fotke? chodzi o silnik 1.8 TdCi 115 km; dzięki
szydlowski1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
