Stary 24-07-2013, 14:51   #1
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Luzy nowego koła dwumasowego.
Ostatnio wymieniałem komplet sprzęgła + dwumas i zastanawia mnie jedno. Czy każde nowe koło dwumasowe ma taki lekki luz i delikatne stuknięcie jak się nim rusza lewo-prawo? Zastanawia mnie to czy nie jest to powodem pojedynczego stuku przy dodaniu gazu podczas jazdy np na 3 i 4 biegu w moim Mondku. A może to dochodzi ze skrzyni biegów lub przegubu wewnętrznego(ma trochę luzów góra dół)?
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 16:27   #2
sizarrio
Avatar sizarrio
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1,9 cdti
Postów: 105
Domyślnie Odp: Luzy nowego koła dwumasowego.
Sprawdź zawieszenie. Ja miałem podobny przypadek, okazało się, że stukanie, które mnie wnerwiało mogło dochodzić ze źle założonych osłon lub luzu na drążku kierowniczym. Sprawdzali mi wszystko - poduszki silnika, połaczenia itp, itd a dopiero po naprawie zawieszenia (drążek i rozlane amory) wszystkie stuki ucichły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sizarrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
