Stary 24-07-2013, 08:26   #51
tester25
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Bierze olej, lekko dymi z wlewu oleju
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak leczenie wrzodów pudrem, poprawi samopoczucie co najwyżej.
Może i masz rację, a raczej na pewno masz rację ALE nie będę pakował znowu w ten samochód tysiącami ... kupiłem go 2 lata temu za prawie 16000 zł. i w przeciągu dwóch lat od daty zakupu włożyłem w niego prawie 7000 zł (sprzęgło,wtryski,alternator) ... wymian olejów i eksploatacji takich jak filtry, zużyte tarcze, drążki stabilizatora, akumulator, świece żarowe etc już nawet nie liczę bo w każdym aucie to występuje ... dolałem wczoraj ten ceramizer na wszystko jedno i już po 30km. widzę efekt w postaci cichszej pracy silnika (nie, to nie placebo), zaszkodzić nie zaszkodzi a może trochę zaleczyć.
Sprawdziłem olej dzisiaj rano i jest prawie na max, ciekawe ile - i czy - ubędzie coś za miesiąc.
Bump:
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mnie się wydaje na 700% mało autentyczny, prosto policzyć, masz rocznik 2003, w 2005 miał 67000 czyli 33500 rocznie x 8 lat (tyle miał jak go kupiłeś)=268000+ 40000 które Ty zrobiłeś = 308000 (około a jak znam życie, to i więcej) i to jest realny stan licznika do objawów jakie opisujesz
Nie wiem , liczyłem sobie na podstawie wpisów w książkach serwisowych ile miesięcznie/rocznie czasami robił - wychodzi na to, że np. w jednym miesiącu przejechał 1500 km. więc pewnie jeździł tylko do pracy, a w innym miesiącu zrobił 8000 km. bo pojechał na wczasy z rodziną za granicę. Więc takie liczenie jak w/w jest niemiarodajne trochę , uśredniłem przebiegi jakie wykonywał "od-do" i wyszło mi że jeżeli przebieg miałby być autentyczny to od 2005r. do daty zakupu w 2011r. powinien robić max. ok 1100km/miesięcznie ... mi też trochę to podejrzanie wygląda ale z drugiej strony przez ostatnie parę lat to mondeo stało na podwórku i służyło tylko na ot takie podjazdy, bo gościu kupił żonie Volvo, a sobie Audi i eksploatowali te nowsze. To znajomy znajomych i wpisał na FV zakupu przebieg auta więc może nie byłby taki głupi żeby sobie robić problemy ... i tak już musztarda po obiedzie, nawet jak cofnął to mu teraz nic nie zrobię tylko trzeba myśleć żeby autko jeździło. Trochę offtopic się robi bo nie o tym post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tester25 ; 24-07-2013 o 08:59
tester25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 09:53   #52
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał tester25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to są przedmuchy do skrzyni korbowej
Kiedy już pierścienie tłokowe, ewentualnie tłoki i cylindry są zużyte, to nie uszczelniają tak komory spalania, żeby spaliny nie przechodziły przez te nieszczelności do skrzyni korbowej i to są właśnie te przedmuchy. Sprawdź też, czy filtr powietrza, w miejscu, gdzie odma wchodzi do jego obudowy, nie jest zaolejony. Możesz też sprawdzić ciśnienie sprężania, to też powinno Ci dużo powiedzieć.
Stary 24-07-2013, 15:24   #53
tester25
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filtrze nie widzę oleju albo ślepy jestem ... jak się mierzy ciśnienie sprężania ?
Stary 24-07-2013, 15:27   #54
ptrwielki
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Niedawno kupiłem Mk3 2.0 benzyna/lpg gaz założyłem zaraz po kupnie , dobrze skonfigurowany i mocny .Auto mi na 1000 km wciąga prawie litr oleju 5w30 masakra jak dla mnie , wycieków nie ma , dymu z rury też ale pewnie kat niweluje .Na razie leje olej i sprawdzam , trochę dużo i nie wiem co dalej ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ptrwielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 17:41   #55
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załączniku masz opis.
Typ Pliku: jpg Pomiar ciśnienia sprężania - diesel.jpg (101.4 KB, 78 wyświetleń)
Stary 24-07-2013, 19:05   #56
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Nie wiem skąd masz ten opis ale mi się trochę nie zgadza z tym co ja wiem,a mianowicie optymalna wartość MPA w cylindrach na poziomie 2-2,5 mpa jak dla mnie to już koniec silnika. dla mnie to ta wartość powinna być na poziomie 2,5-3 mpa czyli przeliczając na bary to 25-30bar,nowe silniki mają po 32-33bary,no chyba że coś ostatnio na dniach się zmieniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 20:56   #57
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Koledze chodziło o opis, parametry trzeba sobie poszukać dla konkretnego silnika. Wartości tu podane są odpowiednie dla silnika 1,8 TD z Mondeo MK1 i 2.
Stary 16-06-2014, 11:00   #58
grid21
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-06-2014
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Witam koledzy.
Mam podobny problem, lecz u mnie jest olej na cylindrach (mechanik tak stwierdził), dymi po przegazowaniu, bierze dużo oleju.
Moje pytanie: czy rozbierać silnik, diagnozować i naprawić czy od razu szukać silnika i zrobić przekładkę? Mam 1.8 125 KM - Mondeo MkIII, przebieg 208 tys.km.
Co radzicie? Jaki może być koszt?
grid21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 13:29   #59
salom
Użyj szukajki, poczytaj troche postów o zużyciu oleju przez silnik, poznasz opinie kolegów z forum, jak sobie poradzili, sam zdecydujesz jak zrobisz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 05:57   #60
vaders1
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna + gaz
Postów: 15
Jestem właśnie po remoncie silnika. Silnik 1.8 Duratec benzyna + gaz 2002 r przebieg na liczniku 245.000 km mam nawet jakieś papiery z Holandii z przeglądów ale kto to wie ile faktycznie ?
Próbowałem z olejem Valvoline MaxLive ale nie było efektu.
Brał olej jak głupi, około 1 l na 300km. Dymił tylko jak dostał mocno w rurę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć czasem po staniu w korku potrafił puścić kopcia na niebiesko.
Pierścienie, uszczelniacze wymienione, głowica planowana, ustawione zawory.
Koszt z płynami czyli całość 1600 zł.
Po przejechaniu 600 km na razie nie ubyło ani grama oleju więc jest nadzieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vaders1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
