Stary 23-07-2013, 10:56   #3341
mariuszmajewski
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem na chomikuj polskie menu do denso ale nie umiem go wgrać nie wiem czemu nawet znalazłem plik ISO ale po włożeniu do napędu DVD nie pomoglo. Mam pytanie czy musi być nagrany na płycie DVD czy na cd też może być?
TAPNIETE Z SG N7000
Sam kiedyś sobie edytowałem i chciałem wgrać - ale niestety nie widział aktualizacji. Nie jestem pewien czy był to błąd nagrania płyty, brak zmiany w ew. plikach kontrolnych, a może po prostu początki padania lasera.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 23:39   #3342
Zizzy
Avatar Zizzy
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 2OO7
Postów: 90
pomoglo czyszczenie stylów przy antenie były max zabrudzone.
Możesz mi podpowiedzieć skąd czyściłeś te styki - od środka czy od dachu. Pytam bo mam to samo u siebie w Focusie (07) i BARDZO chciałbym zreaktywować NAV... W Focusach jest takie same dojście? Czym czyścić, WD40...?
Zizzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 01:00   #3343
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Należy zdemontować podstawę bata anteny FM (podstawa=antena GPS). Demontaż w Mondeo po zdjęciu schowka na okulary i oświetlenia wnętrza. Jak jest w Foce, nie wiem, musisz popatrzeć. Wyczyścić przykręcane gniazda wtyczek kabli antenowych sprayem do elektronicznych połączeń i dokładnie wyczyścić pędzelkiem. Zamontować z powrotem stosując do uszczelnienia anteny GPS silikon sanitarny, a styki gniazdo/wtyk potraktować delikatnie miedzianym smarem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-07-2013 o 10:29
Stary 25-07-2013, 10:43   #3344
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Ja wymontowalem antenę całkiem jest przykre ona na 1 srubke na toks i wciaglem wtyczki i wyczyscilem. A potem wszystko zamontowalem a reszta to tak jak napisał Mariusz
TAPNIETE Z SG N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 20:02   #3345
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
kolego STUDI chce się upewnić : to chodzi o te same zera pod literkami : lev ??
Bo u mnie tez jest globusik i tam też są same zera.
I drugie pytanie do wszystkich : Czy to możliwe że przez te zera ( o ile o to chodzi ) to np wpisując ulice w moim mieście , gdzie mam 2 km , pokazuje mi węgry , 800 km.
A miasto oraz ulice teoretycznie znalazło ale szlak wie gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jeszcze jedna sprawa o to czyszczenie.: Rozumiem po wywaleniu swiatelek tam jest srubka na torxa i oczywiscie wtyczka do anteny ( kostka ) ??
I jak ją odepne to popsikać sprejem do elektryki , przeczyścic pędzelkiem , potem podczyścic dach samochodu z góry i od wew. , potem osadzić antene na silikonie, a wczesniej psikane gniazdo potraktować smarem miedzianym ?? Czy dobrze napisałem ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 25-07-2013 o 20:11
Stary 25-07-2013, 20:33   #3346
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Chodzi właśnie o te zera, niestety ale navi nie widzi satelit.
Tak, przez te zera pokazuję Ci te herezje z wyszukiwaniem.
Co do czyszczenia to trzeba to zrobić jak opisał Mariusz i powinno "zadziabać".
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 20:36   #3347
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tak, tak.
Stary 25-07-2013, 21:10   #3348
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
dzieki dzieki dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w niedziele dam znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 21:33   #3349
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
Witam dodam zdiecie jak wygląda antena 1 wtyczka.
W antenie nie ma kostki jest na wcisk jak odkręcasz srubke.
Niestety nie mam zdiecia tego przyłącza ale jest na wcisk
Tapniete z sg n7000
Ostatnio edytowane przez XxXSTUDIXxX ; 25-07-2013 o 21:38
Stary 26-07-2013, 06:38   #3350
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
i ten wcisk w antenie tak samo psiknac sprejem i potem smarem pomiziac??
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
