![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 26-05-2013
Model: transit
Silnik: 2.4 55kw durator
Rocznik: 2000
Postów: 24
Mój transit jest niby po wymianie całego sprzęgła i dwumasy. Od jakiegoś czasu mam problem z wbiciem biegów. Jedynka wchodzi ciężko lub wcale, ale co dziwne czasami normalnie. Najczęściej gasze auto na swiatłach wbijam jedynke i odpalam i ciągnie sprzęgło. Było odpowietrzane, ale to nic nie dało. Wygląda na tarcze jak dla mnie. Co to może być? Co wymienic? Jeszcze mam taką dziwną sytuacje, ze gdy w czasie jazdy zgasze auto i chce odpalić znowu, ale z biegu tak jak na popych to nie odpala, tylko i wyłącznie na kluczyk. Dzięki pozdrawiam Transit 2.4 ddi 75km |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są tzw samonastawne sprzęgła, gdzie luz ustalany jest nie w układzie hydraulicznym, ale przez docisk. Docisk musi być montowany przy pomocy specjalnego przyrządu, bez niego ulega najczęściej uszkodzeniu i takie mogą być skutki ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-07-2013 o 12:20 |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#4 |
![]() Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
hmmm, sprzegło było wymieniane za starego własciciela. Mój ojciec zdjął skrzynie i wymienił ten złoty nie wiem mosiężny wybierak bo był zepsuty i wszystko działało. Sprzęgła nie ruszaliśmy. Dzisiaj rano przedłużył ten siłownik sprzęgła żeby co bardziej wypychał sprzęgło tralala. Było ok, a po około 30 kilometrach znowu jest tak samo. Lekko ciągnie i nie wysprzęgla
#5 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jednak chyba docisk jest do wymiany...
Zgredzik |
#6 |
![]() Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
aha. Chciałem dodać, że dzisiaj stary wyjął ten bolec co pisałem o nim wczesniej, że go wydłużył czy sie nie wygiłą czy coś, ale by ok. Po ponownym jego ząłożeniu na razie jest ok. Wchodzi wszystko jak należy.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Ja kiedyś miałem ten sam przypadek.Jak po wymianie sprzęgła ciężko wchodzą biegi(najczęściej jedynka i wsteczny) winne mogą być cięgna spryskaj je wd40.Oczywiście jest to "zaleczenie problemu".Pewnie wybierak jest do naprawy...U mnie problem pojawiał się podczas deszczu.Może to jest trop.A z tym sprzęgłem to ogólnie jaja są, jak porządnie(przez odpowiednią osobę) sprzęgła nie zrobisz to będziesz się tylko wkur... denerwował :-)))
#8 |
![]() Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
aha, na razie jest dobrze wszystko, wchodza ładnie i nie ciagnie
#9 |
![]() Imię: konrad
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 24
Witam wracam po 3 latach z nowym problemem. Wtedy wymienilismy taki wkrecany aluminiowy element po których chodzi chyba docisk. Wkrecane okrągłe coś z długą tulejka po której coś się porusza. Tydzień temu wymienilismy uszczelniacz bo w trakcie jazdy się zaczynał ma zimnym ślizgac. Jest ok. Znowu teraz ostatnio spadł mi pedal i pozniej wrócił. Ojciec odpowiedział niby jest dobrze ale znowu czuje ze biegi ciężej wchodzą. Na 3 bieg zawsze jest zgrzyt mam już patent żeby nie było. Na luzie bez sprzęgła biegi na zgadzonym wchodzą luźno. Co to?
#10 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Sprzęgło nie rozłącza połączenia silnik-skrz.biegów.Szkoda skrz.biegów.Musisz zacząć od sprawdzenia układu wyłączania sprzęgła. pozdrawiam |
