Stary 25-07-2013, 15:04   #1
miracollo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Domyślnie alarm - krótkie wycie przy otwieraniu
Dzień Dobry,
Nie zdążyłem jeszcze się oswoić z użytkowaniem auta, więc może jest i to coś błahego, ale wolę spytać.
Otóż zauważyłem, że przy dłuższym postoju auta zamkniętego z pilota centralnym zamkiem i uzbrojonego alarmem następuje krótkie podwójne zawycie syreny i 4 x bip bip bip bip, kierunkowskazy mrugają trzy razy.
Przy zamykaniu jest 2x bip bip i mruganie (chyba raz) kierunków.
Dzieje się tak tylko przy dłuższym nieotwieraniu auta. Jeśli chcemy to powtórzyć, zamykając i otwierając ponownie, wszystko wydaje się być w porządku (zamykanie i otwieranie).
Chciałem sprawdzić kod błędu, ale na zapłonie dioda led nic nie mryga...(poz II)
Nie wiem niestety jaki jest tu zamontowany typ alarmu (ale przypuszczam że dilerski, ponieważ auto jest poflotowe, r. 2009).
Pilot sprzężony z alarmem wyposażony jest w trzy przyciski - otwarta kłódka, zamknięta oraz bagażnik. kluczyk wyciskany na guzik.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Alarm to: LOGIC CAN LC4
Ostatnio edytowane przez miracollo ; 25-07-2013 o 15:37
miracollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 15:48   #2
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Domyślnie Odp: alarm - krótkie wycie przy otwieraniu
Napisał miracollo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.Na początek przeczyść styk w łączniku krańcowym klapy silnika , pewnie gdzieś ma przejście do "masy"
2.Możesz też sprawdzić , czy auto samo sie nie otwiera , jak po dłuższym postoju podejdziesz do auta to nie otwieraj pilotem , tylko złap najpierw za klamkę , uszkodzony centralny nieraz sam otwiera auto i zazbrojony alarm głupieje ...
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 25-07-2013 o 15:56
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 16:21   #3
miracollo
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Dzięki za podpowiedź. Mogę prosić bardziej łopatologicznie:
"styk w łączniku krańcowym klapy silnika"
tu chodzi o otwarcie maski, bo nie bardzo rozumiem.
Dzieki
Stary 25-07-2013, 17:37   #4
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Dzieki
Szukaj takiego "dynksa" na brzegach komory silnika , na to naciska maska po zamknięciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 19:36   #5
miracollo
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Styk przeczyszczony chusteczką. Od alarmu (syrena i styk od alarmu na wierzchu i nie da się nie zauważyć) oraz od klapy.
Na szczęście auto nie otwiera się automatycznie czyli opcja druga wykluczona
Niestety zauważyłem że po zamknięciu auta z pilota i zazbrojeniu alarmu nie gaśnie stan licznika/trasa/temperatura/godzina (radio gaśnie). Ile to ma czasu na wygaśnięcie? Czy tak świecić powinno (raczej nie wydaje mi się)...
Stary 25-07-2013, 19:55   #6
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Klasyczne pytanie nowego usera Focusa II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , odpowiedź: zgaśnie po kilkunastu minutach , mnie nigdy nie chciało się czekać , ale rano zawsze mam wygaszony ...
Stary 26-07-2013, 06:40   #7
miracollo
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Dzięki!
Zauważyłem jeszcze jedno zachowanie alarmu, po krótkiej trasie w dzień 10-20km po mieście włącza się w nocy po ok 8-9 godzinach od zgaszenia auta. Wyje przez 30 sekund i potem spokój.
Dziś właśnie w nocy to się zadziało, więc mam obawy, że przeczyszczenie styków nie podziałało.
Zastanawiam się co alarm chce mi w ten sposób powiedzieć... co go boli...
Stary 26-07-2013, 07:13   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
u mnie krańcówka która pokazał kolega joe70 zamontowała jest na podszybiu (na plastiku) w ciepłe dni włączał mi się alarm. Pod wpływem temperatury podszybie lekko się poddawało i krańcówka dawała sygnał. Może sprawdź ją u siebie - dokręć/wykręć.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 08:23   #9
miracollo
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Dzięki, ale to chyba raczej nie to, właśnie częściej zakwęka w nocy. Na patelni zdażyło się tylko do tej pory raz i to przez chwilę. A temperatury obecnie sprzyjają przetestowaniu tej ewentualności ~30st...
Stary 26-07-2013, 09:30   #10
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 361
Zawsze możesz dla testu zablokować czujkę w pozycji "załączona" np taśma klejącą i zobaczyć jak alarm zareaguje.
>>> MOJA FOKA <<<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
