Stary 26-07-2013, 17:23   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie Przy włączonej klimie słabiej sprawują się hamulce ?
witam
podczas ostatnich cieplych dni, zauwazylem, ze przy wlaczonej klimie slabiej sprawuja sie hamulce... dodam, ze ostatnio mialem wymieniany wysprzęglik. Czy po wymianie wysprzeglika trzeba tez odpowietrzac hamulce ? sprawdzalem na przodzie i niby pecherzy powietrza w plynie nie bylo.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-07-2013 o 23:21
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 17:35   #2
salom
Domyślnie Odp: slabe hamulce i klima
Ani klima, ani wysprzęglik nie ma nic do słabych hamulcy. Sprawdż klocki, może się już skończyły.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 18:00   #3
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
no wlasnie klocki sa jeszcze dobre, a jezeli chodzi o wysprzeglik, to sie rozsypal i zlecial caly plyn do sprzegla, a zbiorniczek jest jeden i ten sam ... :/ ostatnio bylem tez na zbierznosci i przy okazji mialem sprawdzane hamulce i bylo ok... ale czasami jednak cos im dolega :/
Stary 26-07-2013, 20:59   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ja miałem średnią siłę hamowania na tylnej osi.. założyli mi miękkie klocki, to cycki kobietom urywa jak depnę w pedał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2013, 23:00   #5
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Kolego a jak się zachowuje pedał hamulca?
Jak tam serwo się trzyma?
Najlepiej będzie jak podjedziesz na stację diagnostyczną i dasz facetowi na piwko i wjedziesz i Ci sprawdzi siłę hamowania każdej osi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 09:55   #6
pafcio30
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: galaxy
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 120
Domyślnie Odp: Przy wlaczonej klimie slabiej sprawują sie hamulce ?
Kolego a sprawdzałeś przewód podciśnienia co idzie z kolektora do serwa? Ja miałem taki przypadek, że ten przewód był już troche spękany od starości w miejscu mocowania go na króćcach. I po wymianie go na inny hamulce żyleta.
pafcio30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 10:29   #7
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
maciaba no wlasnie problem w tym ze u diagnosty bylo oki ... ale zauwazylem, ze to sie dzieje przy upalach ... a jak sprawdzic serwo ?? pedal niby twardy, ale czasami depne w podloge a tu nie chamuje jak powinno
pafcio30 kolego z kolektora ssacego idzie ten przewód ?? i czy w benzynowcach jest taksamo ??
sprawdzilem ten przewód, o którym mówił pafcio i przy serwo nie wyglada na spękany, a ta sztywna część ona ma tak lóźno wchodzic przy kolektorze?? tak jak już pisalem w innym poście, po nagrzaniu obroty u mnie glupieja... być może spadają dość nisko i przez to jest slabsze podcisnienie i sa takie problemy :/
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 27-07-2013 o 14:14
Stary 30-07-2013, 21:38   #8
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Ja podobny problem miałem z hamulcami, to jak pojeździłem a raczej często hamowałem to po prostu zagotowałem płyn, stwierdzam po tym że pedał dochodził do podłogi i hamowanie naprawdę nikłe, z przodu przy kołach było słychać takie delikatne bulgotanie.
To częste hamowanie to 3krotne hamowanie z 80 na odcinku 1 km, przy dojeżdżaniu do świateł się nieźle wystraszyłem
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 06:20   #9
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego ale przyczyna tego było zużyty płyn ? czy coś innego ? co zrobiłeś by się ten płyn nie grzał?? bo właśnie u mnie jest podobnie :/ i mysle zmienić płyn i dobrze odpowietrzyć, bo nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-08-2013 o 23:41 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
