15-03-2008, 11:10 | #21 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 34
Re: [Mk3] AutoAlarm Cobra
[MkIII]Jezeli chodzi o mrugniecie kierunkami to juz działa. ZAmek z przodu nie zamykał sie do konca co powodowalo ze mi nie mrugalo. Zamek ustawilem i juz mruga. Natomiast dioda nie miga. Dlaczego?Nie mam pojecia.
15-03-2008, 12:42 | #22 |
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
a ja się podłączę pod temat, alarm mi się nie uzbraj, i to też Cobra , tylko nie wiem jaka wersja,zostawiłem otwartą maskę i pilotem zamknąłem samochód a alarm się nie uruchomił nawet jak otworzyłem na zamkniętym. to co jest z tym alarmem?
zamknąłem pilotem otworzyłem kluczykiem i zero alarmu, albo taki inteligentny i czuje kluczyk, albo coś mi nie bryka ten alarm, dodam że w innym moim , próba otwarcia kluczykiem kończy się wyciem, zostawienie otwartej maski kończy się wyciem . :fcp19
15-03-2008, 15:20 | #23 | ||
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Re: AutoAlarm Cobra Mk III
16-03-2008, 08:36 | #24 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Więc chyba jednak pomyliłem się...jest centralka, ale od zamka. Chciałem znaleźć informację na temat samodzielnego podłączenia alarmu do MK3, ale niczego konkretnego nie znalazłem.
Wie ktoś może coś na ten temat? jakiś schemacik? |
13-11-2008, 18:30 | #25 |
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: mk4
Silnik: 2,0
Witam!!
A ja mam taki problem z zamkiem: ruszam i drzwi się zamykają tak jak powinno być ale jak się już zatrzymam i chce otworzyć drzwi i to tylko kierowcy nie da się, wszystkie drzwi się otwierają a kierowcy nie!! i można próbować klamką i tym małym ryglem którym można zamknąć i nie można otworzyć drzwi kierowcy!! dopiero po wciśnięciu na pilocie klawisza otwierania drzwi się otwierają i można wysiąść!! jest coś pewnie włączone tylko że nie wiem co i jak to wyłączyć, może ktoś z was miał już taki problem!! proszę o pomoc bo jest to dosyć upierdliwe!! próbowałem jeszcze wyłączyc to podwójne ryglowanie drzwi ale nie mogę jak uaktywnić kluczykiem albo poprzez podwójne naciśniecie przycisku zamykania na pilocie, ale zeby ją wyłączyć trzeba przekręcić kluczyk w drzwiach kierowcy w lewo i maja mignąć raz kierunkowskazy!! ale u mnie nie migaja!! |
17-06-2013, 15:29 | #26 |
Alarm cobra AB 3868
Mam w swoim Mondku MK3 2006 rok instalację alarmową cobra 3868. Jest to alarm montowany w salonie bez osobnego pilota czyli uzbrajanie kluczykiem poprzez dwukrotne naciśnięcie.
Mam pewien problem z tym alarmem: - nieraz się uzbroi poprawnie lecz ma fałszywe alarmy tj. zaczyna wyć bez powodu. - nieraz podczas uzbrajania wyda 3 sygnały dźwiękowe i po tym jeśli rozbrajam wydaje 4 sygnały dźwiękowe Macie pomysł co może być z tym alarmem ? |
20-06-2013, 05:55 | #27 |
Alarm cobra AB 3868
Ma ktoś może opis błędów alarmu Cobra 3868.
Co jakiś czas podczas uzbrojenia oprócz prawidłowego mignięcia kierunkowskazami brzęczyk wydaje 3 krotny sygnał a przy rozbrojeniu 4 krotny brzęk. |
20-06-2013, 08:18 | #28 |
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Odp: AutoAlarm Cobra
Czesc.
Poszla wiadomosc na pw. Przesle Ci instrukcje to może to ogarniesz? |
22-06-2013, 22:44 | #29 |
Problem rozwiązałem - okazało się że fałszywe alarmy i błędne uzbrajanie powodował czujnik maski silnika.
Po uzbrojeniu alarmu wystarczyły małe drgania podłoża (np. ciężarówka) lub puknięcie w maskę i alarm wył. Jak się dokładnie przyjrzałem - maska zbyt płytko wciskała "palec" czujnika i lekkie jej drganie robiło zwarcie czyli alarm. Uniosłem wyżej czujnik i jest OK. Także zwróćcie na to uwagę - może u Was też jest ten problem. |
27-07-2013, 10:10 | #30 |
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: MKIII
Silnik: 1,8
Witam wszystkich
W moim Mondeo MK3 mam dokładnie ten sam problem, cały czas podczas uzbrojenia oprócz prawidłowego mignięcia kierunkowskazami brzęczyk wydaje 3 krotny sygnał a przy rozbrojeniu 4 krotny, po dłuższym postoju jako uzbrojony tego sygnału 4 krotnego przy otwierani już nie ma, wyczytałem na forum, że sprawa może mieć związek z programowanie szyb, niestety po zaprogramowaniu szybki ok, sygnały nadal są, alarm się nie uzbraja bo nie wyje po otwarciu klapy bagażnika, palec pod maską wciskam do oporu i niestety nadal to samo, zauważyłem, że oświetlenie bagażnika cały czas świeci, oświetlenie kabinowe ok, po wyjęci żarówki nadal to samo. Do tego przestały mi działać spryskiwacze, ale to chyba bez związku. Po naprawie całego zawieszenia chyba przyszedł czas na elektrykę, trochę zaczynam się złościć, po trzech latach spokoju nie mogę wyjść z garażu. Proszę o pomoc Pozdrawiam |
