Stary 27-07-2013, 21:40   #1231
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka opcja tylko w fabrycznym sprzęcie =>
a) działa z kluczyka
b) działa TAKŻE bez kluczyka
Wszekie zamienniki:
a) albo tylko z kluczykiem
b) albo bez kluczyka = działa bez względu na pozycję kluczyka
To motażysta decyduje jak chce podpiąć zamienne urządzenie
pozdrawiam
pankrakus
A jak to zrobić? Mam tak podłączone radio że włącza sie dopiero po przkereceniu kluczyka, a chciałbym aby działało nawet bez kluczyka.
Dzis dobrałem sie do radio myśląc ze wystaczy przepiąć zasialnie (tak jak było to dawniej, był przewód ACC, + i -) Niesety w kostce forda i adapterze znalazłem mase i 12V ciagłe i tak samo w rdio wchodzi +12 ciągłe i masa.
Tak wiec teoretycznie radio jest zasilane cały czas,a nie tylko gdy kluczyk przekręcony. Czy to dodatkowe pudełko ,emuCan zarządza włączaniem ?
RAdio mam takie, kolejne to kostka Forda, a ostatnie dwa to kostka co wchodzi do radia
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomaszwi ; 28-07-2013 o 10:07
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 02:19   #1232
d4b0
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Focus MK2 FL SilverX
Silnik: 1.6 100KM benzyna
Postów: 6
Było już o tym parę razy - przy podsufitce, za lusterkiem wstecznym, koło obudowy czujnika deszczu - w instrukcji samochodu jest opis "miejsca instalacji czytnika opłaty drogowej"... Jak się dobrze przyjrzysz z zewnątrz to na tym zakropkowanym obszarze szyby zobaczysz prostokąt przeznaczony do instalacji urządzeń typu czytnik opłaty albo antena GPS.
Dzięki. Czy można w prosty sposób schować kabel bez demontażu tapicerki pod sufitem i w bocznym słupku (czyt. bez wizyty w warsztacie)?
d4b0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 09:01   #1233
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Napisał tomaszwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAdio mam takie, kolejne to koszta Forda a ostatnie dwa to kosta co wchodzi do radia
Radio ma dwa zasilania
Stałe 12V dla trzymania pamięci i postacyjkowe do jego uruchamiania
Skoro radio włącza Ci się dopiero po przekręceniu kluczyka oznacza to że jest podpięte po stacyjce a nie jak piszesz pod stałe 12V
Zlokalizuj ten przewód postacyjkowy i go odłącz a podłącz stałe zasilanie
Jakiś schemat chyba masz w instrukcji co
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 10:05   #1234
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 75
Niestety nie mam żadenj instrukcji, może ktoś ma w *.pdf i może ja podesłać ?
Stary 28-07-2013, 13:43   #1235
dekoder
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Sprawdź miernikiem na którym przewodzie pojawia Ci się napięcie 12V po załączeniu stacyjki
Najprawdopodobniej będzie to czerwony albo żółty przewód
Stary 28-07-2013, 19:20   #1236
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Re: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Złóty zawsze byl + 12, a ACC był czerwony. Tutaj,na kostce forda nie ma czerwonego (fotka 3), ale w kostce co wchodzi do radia juz taki widze (fot 4,5). Sprawdze to.
Stary 29-07-2013, 10:35   #1237
MarysM
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 200KM
Postów: 11
Na stronie Eonon, napisane jest że model D5162 można zamontować do S-Maxa do 2010 roku. Jak jest z modelem S-Maxa z końcówki 2011 roku ?? Radyjko będzie działało bez problemów ?
MarysM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:40   #1238
smasherbit
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Mondeo Titanium Hatchback i Ford S-Max Vignale PowerShift
Silnik: TDCI 2.0 140HP i TDCI 2.0 210HP
Rocznik: 2008 i 2016
Postów: 20
Nie polecam EONON... mają toporne menu, jeśli bedziećie słuchać mp3 z długimi opisami to wam krzaczki wyskoczą. Ja bym się skłaniał do tego bardziej...
Co do EONON miałem w mazdzie, i powiem że jeśli ktoś ma wymagania co do jakości menu to niech sobie daruje. Dodatkowo nie da się aktualizować/zmieniać tła na własne.
Chyba że o czymś nie wiem.
smasherbit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 14:13   #1239
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 75
Ukryte opcje w moim radiu, czy w innych radiach tez zadziała?
-Wchodzimy do BT, w miejscu numeru wpisujemy *62#32286* i zatwierdzamy (zielona słuchawka) W moim Audiosiurces pojawiaja się ukryte opcje, niestety wszystko po chińsku.
Jak to przetłumaczyć na jakiś zrozumiały język?
Stary 03-08-2013, 11:27   #1240
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał dekoder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście standardowa kostka ma dwa zasilania, jedno stałe drugie po stacyjce, stąd też radio wie że ma sie gasić po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka. Miałem Eonona i ten sam problem. Prześwietliłem kostke w mnd4 i... ford zlikwidował pin z zasilaniem po stacyjce i jest tylko jedno zasilanie stałe. Skąd więc radio fabryczne wie że ma sie gasić jak również eonon wcale nie działa po wyjęciu kluczyka mimo że ma stałe zasilanie ? Otóż sterowanie przeniesione jest na magistrale CAN (piny CAN-H i CAN-L). Stąd fabryczne radio dostaje cyfrowy komunikat że ma sie zgasić. Eonon natomiast ma ŹLE wykonaną czerwony moduł zwany Dual CANBUS. Po kablach zobaczycie że stałe zasilanie wchodzi do modułu i wychodzi do radia, czyli moduł steruje całym zasilaniem i mimo że dostanie komunikat zgasić radio bo zgasło auto to ucina na stałe zasilanie do radia... "dzięki niemu" też nie ma pełnej synchronizacji z Conversem, nie można sterować stacjami z poziomu kompa pokładowego, nie ma rds na conversie...
Próbowałem ominąć moduł z zasilaniem i wpiąć bezpośrednio do radia i efekt jeszcze gorszy. Musiałem gasić i włączać za każdym razem radio jak wychodziłem z auta...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
