Stary 28-07-2013, 20:37   #1
fred146
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: ford mondeo ghia
Rocznik: 2003 po FL
Postów: 21
Domyślnie zgasł w kłebach białego dymu
Witam.
Mam problem z moim mondkiem. Wczoraj w czasie jazdy pzrerwał mi kilka razy, następnie z rury pojawiły się kłęby białego dymu. Zjechałem na bok i gdy go zgasiłem już mi się nie udało auta odpalić. Miał ktoś taki problem? Nie wiem co może być przyczyną i jaki może być ewentualny koszt takiej naprawy. Jeśli ktoś może pomóc będę wdzięczny.
fred146 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2013, 23:22   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zgasł w kłebach białego dymu
moze uszczelka pod glowica domaga sie wymiany
Stary 29-07-2013, 19:32   #3
GALAKTYKA20
Avatar GALAKTYKA20
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-06-2012
Silnik: 1.8 benzyna+gaz
Na moje "oko" to turbina do regeneracji. Koszt to jakieś 1000 lub więcej.
GALAKTYKA20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 19:34   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Albo wtryskiwacze sikają.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
