Stary 29-07-2013, 21:49   #11
waldorfv6
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 23-07-2013
Silnik: 2,5 v6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Granicznie wysoka temperatura przy włączonej klimatyzacji
Testowo przejechałem 150 km... problem nie powrócił. Sam nie wiem czy się cieszyć czy bardziej martwić...
Klimatyzacja włączona... temperatura silnika - środek skali i ani drgnęła na moment choćby za tą "godzinę dwunastą" (stoi minutę przed). Zawsze stała jak murem po rozgrzaniu silnika "za minutę dwunasta". Problem z wzrostem temperatury nie powrócił. Obserwowałem wiatraki - chodzą, po wyłączeniu klimy po chwili (na postoju) też cichną...
Zrobię jak wystygnie (za radą Darmodzieja) dolewkę płynu chłodzącego do maxa.
Tak sobie myślę, że jeśli wcześniej zawinił rzeczywiście presostat, a teraz działa poprawnie (nie daje negatywnych objawów) to teraz nikt go nie zdiagnozuje - dobrze myślę?
A może jak grzebali przy aucie ktoś wysunął (zahaczył) wtyczkę (jakiś przewód) tego czujnika ciśnienia i teraz łączy/nie łączy. Możliwe? Gdzie znaleźć ten presostat?
W trasę wakacyjną ruszam w piątek 1600km, później trochę objazdówki i powrót - łącznie będzie lekko 4000km. Ciągle wierzę, że damy radę (Mondeo i ja :-)...
Ostatnio edytowane przez waldorfv6 ; 29-07-2013 o 21:54
waldorfv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:56   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Nie wiem, jak w MK3, ale w MK2 w komorze silnika, przy lewym reflektorze jest cylindryczny, metalowy zbiornik i w nim jest zamontowany presostat.
Stary 29-07-2013, 22:15   #13
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Nie trzeba wyciągać chłodnicy aby wyczyścić ją , wystarczy odkręcić zderzak , następnie ramę , tą pod zderzakiem i coś tam jeszcze i jest dobre dojście aby włożyć miękką szczotkę na dlugim drucie , i jednocześnie lać wodę i szorować . Ja tak zrobiłem i faktycznie była tak brudna, zapchana , że dołem wypływała mętna woda. Po wymyciu , ciut lepiej chłodzi niz chłodziła
Stary 29-07-2013, 22:21   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Najlepiej byłoby myć chłodnicę silnym strumieniem wody od strony wentylatorów, ponieważ zanieczyszczenia wlatują od strony przeciwnej. Jednak trzeba by do tego zdjąć wentylatory, a to już jest problem. Myjąc od przeciwnej strony prowadzi się do wpłukiwania zanieczyszczeń pomiędzy skraplacz i chłodnicę.
Stary 27-08-2013, 00:44   #15
waldorfv6
Imię: Waldek
Silnik: 2,5 v6
Postów: 4
I pojechałem w trasę wakacyjną (objazdówka) - ostatecznie było to 4800km w dwa tygodnie. Stary dobry Mondeo dał radę.
Problem z przegrzewaniem nie powrócił, i myślę, że mogę go uznać za rozwiązany.
Wniosek - warto myć chłodnicę.
Dziękuję za pomoc i wszystkie wskazówki.
Stary 30-08-2013, 00:35   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a mozliwa przyczyna twojej usterki mogło być zapchanie dyszy rozpreżnej - wzrost cisnienia i temperatury czynnika klimy, dobry klimiarz i pomiar ciśnienia dał by poglad na sprawe, a swoja droga i tak mozesz tam zajżeć
Stary 24-06-2016, 14:15   #17
krzys7906
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5 V6
mam taki sam problem jak kolega lecz ja wywaliłem termostat i dalej przy klimie łapie temperaturę i co może być przyczyną
krzys7906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 09:59   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Wentylatory_ sprawdzales czy działają na 1 i 2 biegu, zapchana chłodnica zanieczyszczona z zewnatrz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
