Stary 30-07-2013, 10:37   #11
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Odp: Burza i elektronika czy zbieg okoliczności
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj prostej czynności. Nic nie kosztuje. Rozłącz na kilkanaście minut klemy akumulatora.
Może od tego rąbnięcia wybiło wyłącznik wstrząsowy który odcina paliwo? O ile w dieslu coś takiego jest?
O ile wiem to jest w dieslu, przy nogach kierowcy.
Tak jak koledzy piszą, bezpieczniki to podstawa, potem komputer i odczyt błędów/itd.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 10:53   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał fryc88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W TDCi nie ma czujnika wstrząsowego.
Stary 30-07-2013, 18:26   #13
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
hejo witam! dzisiaj mondek zostal podpiety pod komputer i pokazalo czujnik polozenia pedalu
bezpieczniki sprawdzilem ,te o ktorych wiedzialem ale nie wiedzialem ze pod schowkiem są i tam nie zaglądałem tak że teraz auto stoi w warsztacie i czekam dokladnie co to moze byc
W sumie pierwsze co to sprawdzilem bezpieczniki i odlaczylem aku ale to nie pomoglo.
Dzisiaj obadalem miejsce gdzie uderzyl piorun i faktycznie walnal w drzewo ktore rosnie ok 2 m od drogi. No i macie racje najwazniejsze ze nic sie nikomu nie stalo,w koncu auto to rzecz nabyta i zawsze moza naprawic albo w ostztecznosci zmienic. Znalazlem auto po bezposrednim strzale likajcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
moje na szcescie cale
jjsick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 18:44   #14
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał jjsick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm jest to usterka unieruchamiająca całkowicie silnik, nawet na wolnych obrotach nie będzie chodził ?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 18:49   #15
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
tylko tyle pokazalo czujnik polozenia pedalu jedna usterka
ale jak pisalem wczesniej o bezpiecznikach za schowkiem nie wiedzialem i dopiero mechanik sprawdzi a ze to znajomy to mnie nie wy...uja z tym ze powiedzial ze moze to byc tez pompa paliwowa okaze sie jutro
no i wlasnie sie z mechanikiem zastanawialismy dlaczego aouto nie odpali wcale
zostawilem i przejrzy ca;le auto
Ostatnio edytowane przez jjsick ; 30-07-2013 o 18:54
Stary 31-07-2013, 18:55   #16
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Witam wszystkich.
Wiecie co.
Auto stoi dalej na warsztacie,jak gosc chciał drugi raz podpiąć kompa to sie akurat
zjarał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dopiero w piątek będzie coś więcej wiadomo bo zamówił nowego lapka
teraz sie zastanawiam czy to przez auto czy poprostu laptop sie spalił bo miał takie prawo
Stary 31-07-2013, 21:20   #17
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
To pewnie jeszcze ta energia z błyskawicy drzemie w Twoim Mondku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 19:16   #18
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Hejo to znowu ja laptop nowy ale nie ma mechanik oryginalnego programu do mondak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobilem test zegarow i pokazalo kod dtc 9318 i jeszcze jakies Er0209
wiem ze dtc9318 to niskie napiecie aku, moze podmianke zrobic???
Ale czy to mozliwe ze przez to niskie napiecie nie odpali???
A to Er0209 to nie wiem.
Moze ktorzs z was koledzy cos poradzi
Stary 02-08-2013, 20:02   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
E0209r tym się nie przejmuj to wersja softu. Interesuje Cię dtc xxxx. Dalej jak wciskasz przy teście zegarów (na ów filmie 1:13) wskazuje poziom napięcia znajdź bat xxx
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-08-2013 o 20:10
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 08:23   #20
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
ok poszukam
ale czy przez to może nie zarechotać? Wszystko działa kręci ale nie odpala
to chyba raczej nie jest powód żeby nie zagadał? Zresztą dzisiaj zabieram do innego mechanika mojego mondzia i zobaczymy.
Za pół godz ruszam i obym się w końcu dowiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jjsick ; 03-08-2013 o 08:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
