Stary 01-06-2013, 21:01   #21
maras.85
Zarejestrowany: 01-06-2013
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Odp: Świerszcz pod maską 1.6 TDCI
witam, mam ten sam problem ze swierszcem...zimny silnik-cisza..rozgrzany-pojawia sie ten dziwny dzwiek..i tylko na wolnych obrotach. to nie pasek alternatora, zdjąłem go i nie było zmian...czyzby przy przebiegu 140tys. konczył sie rozrzad, jakas rolka, pompa wody? bo oby nie pompa wysokiego cisnienia, która tez napędzana jest paskiem rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ile pamietam to w tym silniku do rozrządu zagląda sie po ok. 200tys.km. albo po 10 latach...czyzby jakosc materiałów nie dorównywała rozwiązaniom technicznym inzynierów forda?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakies pomysły?
maras.85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 21:09   #22
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Ja zauważyłem u siebie podobną sytuację. Przebieg 170 kkm ale ten świerszcz jest już od jakiegoś czasu. Jakoś w najbliższym czasie planuje wymienić rozrząd wiec dam znać czy coś się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 08:00   #23
maras.85
Silnik: 1.6tdci
Po dwóch dniach jezdzenia ze świerszczem cisza....tak samo jak się pojawił, zniknął nagle. Zobaczymy czy się znów kiedyś odezwie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2013, 09:25   #24
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
kontynując temat, po wymianie rolek w rozrządzie SKF, świerszcz znów się obudził.
Zapadła decyzja wymiana na nowy rorząd firmy dayco (dzięki bogu wszystkie wymiany w ramach gwarancji firma ABS CAR w-waGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Na nowym rorządzenie cisza, gdyby coś się zmieniło dam zanć.
podsumowując, jak już wcześniej ktoś wspominał problematyczne są rorządy SKF
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 20:23   #25
foka kici
Imię: daria
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: combi
Silnik: 1.8 tdci
foka 115 koników z lewej strony za alternatorem znajduje się czyste koło bez rowków po którym ślizga się pasek gładką powierzchnią klucz 15 z dołu wykręcasz koło zbijasz stare łożysko wstawiasz nowe za 7 ziko wbijając starym i po śwerszczach. Najlepiej wymien 2 łożycha bo pewnie znajdują się dwa koła
foka kici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 22:16   #26
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Ja obudziłam świerszcza po wymianie koła pasowego. Założono również nowy pasek.
Luzy? Rolki? Napinacze?
Brzęczy tylko na rozgrzanym silniku. Czy też mam grzebać kluczem 15? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 10:14   #27
Tofik997
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Kuga II lift
Silnik: 2.0 TDCI 180 km
Postów: 4
Hej. Ogólnie to najpierw się przywitam. Ja też miałem takie cuś. U mnie rzęziło na ciepłym silniku. Popytałem machaników. Wszyscy stawiali na pasek rozrządu, który zaczyna rzęzić pod wpływem temperatury. Wymieniłem psek z Gatec na Continental i profilaktycznie rolkę, tak na przyszłość bo miała minimalny luz. Przestało rzęzić i zrobiła się cisza, na jak długo zobaczymy.
Tofik997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2013, 16:07   #28
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na nowym rorządzenie cisza, gdyby coś się zmieniło dam znać.
już dwa miesiące cisza (a temperatury wysokie) więc diagnoza potwierdza się w 100% winowajcą był kiepski rozrząd SKF
Stary 31-07-2013, 18:48   #29
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Też jestem po wymianie rozrządu. Świerszcz był i nie ma. Winna była rolka napinacza, firma GATES.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 13:46   #30
marekgt
Zarejestrowany: 18-11-2008
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Mam dokładnie to samo, na zimnym cisza a na ciepłym ćwierka. Zastanawiam się na ile to jest niebezpieczne bo trochę mi się nie uśmiecha kolejny raz wymieniać rozrząd który wymieniałem w zeszłym roku, ostatecznie nie kosztuje to 100zł
marekgt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
