Stary 30-07-2013, 23:17   #1991
Gil
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Mondeo kombi MK-3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Według daty produkcji zegary powinny być po drugim lifcie i taka jest wersja auta.
Według katalogu te zegary nie mają komputera paliwowego i świeci tylko temperatura zewnętrzna. Chodziło mi o to czy da się do nich dograć odpowiednie oprogramowanie ,żeby był komputer paliwowy(bez ich wymiany).
Kolega Mariusz potwierdził,że można i tego się będę trzymał.
Jeżeli nie będzie spalania chwilowego to trudno oby tylko reszta funkcji hulała.
Dziękuję za zainteresowanie.
Po urlopie będę szukał gdzie to można zrealizować.
Gil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 23:37   #1992
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
tego nie dograsz IDS/WDS musisz dac komus kto podlutuje sie do elektroniki i zmieni firmware zegarow, to samo mozes zrobic ze swoimi ktore masz w swoim aucie, nie musisz kupowac drugich takich samych.
Stary 31-07-2013, 11:39   #1993
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Dzięki, będę drążył temat po powrocie z urlopu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2013, 13:54   #1994
JARO1972
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2
Postów: 63
tu nie ma co drazyc tematu
pare stron wczesniej wszystko zostało opisane po dwa razy
wgrywasz sofcik do plytki ze swoich zegarow i tyle
Regulamin pkt 23 i 24
JARO1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2013, 21:17   #1995
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Cool Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał JARO1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drążyć temat -(Czytaj)-skontaktować się z kimś kto to zrobi,a inaczej doprowadzić sprawę do końca.
Pomysły i porady z forum były mi pomocne i upewniły mnie, że to ma sens.
Na chwilę obecną dysponuję dwoma różnymi rodzajami zegarów więc myślę, że sprawę doprowadzę do końca, ....ale po urlopie....Pozdrawiam.
Stary 01-08-2013, 21:32   #1996
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gil, JARO1972 właśnie to robi i dlatego tak napisał.
Stary 01-08-2013, 22:28   #1997
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem .... ale po powrocie z urlopu.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2013, 22:27   #1998
Gil
Imię: Stanisław
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 9
Jeszcze przed urlopem natchnęło mnie i doprowadziłem sprawę do końca. Wymieniłem wajchę z info i założyłem nową płytkę w której w pamięci jest wgrany przez JARO1972 odpowiedni soft. Wszystko odpaliło i działa, a przynajmniej na pierwszy raz nic mi nie podpadło. Czyli kolejny raz kol.JARO1972 skutecznie pomógł.
Stary 13-10-2013, 23:10   #1999
famfarek
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Temat ogarnąłem cały i chciałem uaktywnić sobie chwilówkę w polifcie benzynie u Pana z Ząbek ale dowiedziałem się, że IDS ma w naprawie. Sądząc po postach to coś długo mu tego IDSa naprawiają.
Po tym zadzwoniłem do serwisu Autonobile z Warszawy z pytaniem czy to zrobią i za ile. I tu ciekawostka: fachman poszedł pogadać z elektrykiem i wrócił z werdyktem: nie da się. Wcześniej się dawało ale po aktualizacji softu do interfejsu opcja zniknęła i się już nie da.
To tak informacyjnie.
A ja nadal szukam w okolicy Warszawy kogoś, kto w temacie pomoże.
Na razie bezskutecznie.
famfarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 07:43   #2000
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Chwilówkę bez problemu da się w poliftach, czy to benzyna czy diesel wystarczy zrobić konfigurację HEC. Robię to bez problemu, wystarczy zadzwonić i umówić się operacja trwa 15 minut.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
