Stary 02-08-2013, 22:38   #481
Kower
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: bardzo wysokie spalanie tdci
Witam, mam od niedawna Focusa 1.8 tdci 115km 2005 rocznik. Przebieg 141000, kola 18, olej 5w 30 castrol. Zauważyłem że średnie spalanie wynosi około 8litra na 100 km/h. Co moze byc powodem tak wysokiego spalania>
Kower jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 06:59   #482
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Napisał XxXSTUDIXxX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam pytanko czy dziurawy tłumik może powodować podwyższone spalanie?
U mnie ostatnio zauważyłem drgania wydechu po sprawdzeniu szok element elastyczny jest okopcony w 2 miejscach, przy środkowym tłumiku dziura na 2 palce a na rurze przy końcowym jak złapałem żeby go ustawić bo opadł to wszystkie 4 palce weszły do środka jak w masło.
Bo z tego co się orientuje to może z tego względu że jak za szybko uchodzą spaliny na zewnątrz to sonda lambda nie nagrzewa się do odpowiedniej temperatury i samochód czy też komputer powoduje że jedzie się cały czas na ssaniu?
Czy ktoś może wie coś więcej na ten temat.
Już zamówiłem kompletny nowy po wymianie sprawdzę czy mam racje i dam znać.
Sonda lambda w Dieslu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okey doczytałem, sonda lambda bywa, lecz jak się ma DPF, a Ty go nie masz.
W Twoim egzemplarzu jest "zero" sond lambda.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 09:54   #483
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
No ok to nie wiedziałem to mój pierwszy diesel
TAPNIETE Z SG GT N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 12:23   #484
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Miałem nadzieje nie odświeżać więcej tego postu...ale cóz jak mus to mus
Ostatnio po wyjeździe od wulkanizatora po zmianie papci...ruszam bieg 1....bieg 2...jakies 60 km/h na zegarku, wyprzedzam tate w mondku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zoonk zaczyna migać sprężynka...max 50-60 km/h.myślę wtryski, ale nic dojechałem pod blok jakieś 2,5 km auto zaparkowałem i jakie było moje zdziwienia jak sie okazało że cały czas jechałem na ręcznym zaciągniętym na 2-3 ząbki. Ręczny odpuściłem, auto odpaliłem i uffff sprężynka nie miga, rundka kontrolna, ostre ruszenie z piskam i obrotami ponad 3000 rpm dymkiem z tyłu...tak na odmulenie...zrobione około 400 km i spokój nic nie miga
Problem polega na tym, że od tego momentu zaczął więcej palić, co prawda nie robiłem testu do pełna 100 km i do pełna ale na oko widać że wskazówka za szybko opada.....ostatnio zatankowane było prawie pod 3 kreskę bez mm może 2 przejechane 100 km i wskazówka jest na środku MASAKRA
o co chodzi...jakiś błąd się zapisał ?? czy cuuuu
pozwole sobie na małe ogłoszenie - potrzebuje osłony pod silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz
Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 22:53   #485
Mario373
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Absolutnie dziurawy tłumik nie może powodować większego spalania, wręcz przeciwnie.
Tak powinna brzmieć odpowiedz a nie nauki o lambdach, o których można było tylko na końcu wspomnieć
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
