Stary 02-08-2013, 15:06   #201
harrys
Zarejestrowany: 22-10-2007
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czy ktoś się orientuje czy ten GEM obsłuży tempomat? 3M5T-14A073-DG-HIGH1
Mam niestety c-maxa 2.0tdci z 2004 roku ze sterownikiem SID803 i z tego co widzę ewentualna aktywacja tylko w ASO.
harrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 15:55   #202
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Witam serdecznie,
Mam następujący problem. Jak się ukazało u kolegi tedi_k, nie mam przewodów od kierownicy do modułu gem (brak pinów we wtyczce w zwijaku). Czy ktoś mógłby mi dokładnie powiedzieć jaki zwijak ma na pewno odpowiednie piny we wtyczce i czy ewentualnie można zakupić gdzieć takie gotowe przewody z drugiej strony (nie od strony kierownicy) wchodzące do zwijaka i dalej idące do modułu gem? Każdy z pytających przeze mnie sprzedawców na allegro nie ma nic takiego. ewentualnie jaką wtyczkę zakupić nową aby tam sobie dorzucić te przewody. Piszę tutaj bo widzę, że jeszcze nikt nie dokładał wszystkiego, chyba że się nie pochwalił w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo dziękuję za rady i pozdrawiam!
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 20:41   #203
Postów: 18,052
Napisał kowal91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie mam przewodów od kierownicy do modułu gem (brak pinów we wtyczce w zwijaku)...
Nie zdejmowaliśmy poduszki więc nie wiem - czy poduszka jest 1- czy 2-nabojowa? Zwijaki są inne dla obu typów poduszek... Jak się dowiem, to podeślę link do aukcji właściwego rodzaju zwijaka.
Stary 02-08-2013, 20:57   #204
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
2 nabojowa
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4
Stary 02-08-2013, 22:09   #205
Postów: 18,052
Trzeba szukać "taśma c-max" - jest trochę do poduszek 2-nabojowych, ale na żadnym zdjęciu nie widać dobrze złącza. Trzeba dzwonić do sprzedawców i pytać.
W tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest napisane "do kierownicy multifunkyjnej" - więc może chodzi o guziki tempomatu...
Stary 02-08-2013, 22:17   #206
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
Szukałem i właśnie też nie widziałem pinów. Miałem nadzieję że może różnią sie one numerem? Wtedy łatwiej byłoby szukać. A co z tymi przewodami?
Niemniej bardzo dziękuję zq link. Jutro będę dzwonił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kowal91 ; 02-08-2013 o 22:24
Stary 02-08-2013, 23:27   #207
Postów: 18,052
...Miałem nadzieję że może różnią sie one numerem? ...
Niestety w moim eCAT są różne numery tych zwijaczy, ale nie jest napisane, który jet pod tempomat i poduszkę 2-nabojową...
Co do przewodów - niektóre zwijacze mają (ocięty) kawałek tej dolnej wiązki - może któryś sprzedający będzie coś takiego miał... Generalnie w tej wtyczce na górze zwijacza pomiędzy kablami poduszek musi być min 3 piny (klakson i 2 piny tempomatu).
Stary 03-08-2013, 08:57   #208
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Witam!
Koledzy po montażu tempomatu doświadczył ktoś błędu P0579?
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 09:50   #209
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Znalazłem taką "aukcję" dla ludzi nie mogących znaleźć ładnej kierownicy z tempomatem.
Zastanawia mnie tylko sposób montażu do standardowej kierownicy 4-ramiennej nie przeznaczonej seryjnie do tempomatu... Co koledzy sądzą ?? Chyba duża "rzeźba" ...
144@346 by HEKO
Ostatnio edytowane przez Chorzyn ; 03-08-2013 o 09:55
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 09:55   #210
kowal91
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Ale po co zmieniać całą kierownicę i szukać w dobrym stanie? Jeśli mamy swoją w dobrym stanie to wystarczy kupić najtańszą na allegro i przełożyć same przyciski z tymi obudowami z tyłu na nasze koło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
