Stary 03-08-2013, 23:04   #211
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam kolegów.
Mój przypadrek z uruchamianiem tempomatu jest trochę inny, ale wiem, że nie odosobniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokrótce:
- przyciski do tempomatu zamontowane, widziane przez GEM.
- aktywowany tempomat w "GEM" i "HEC" (przy pomocy ELM327)
- próba aktywowania w PCM przy pomocy IDS niepomyślna. Podczas próby aktywacji występował błąd "DATA ERROR" lub coś w tym rodzaju (nie pamiętam dokładnie, bo było to 1 rok temu)
Kiedyś, tu na forum odpowiedziano mi, że trzeba wgrać oprogramowanie z silnika mającego tę opcję (możliwą do aktywowania) i dopiero aktywować.
Problem w tym, że mam "zarazka"-polepszacza. Wgranie sofu z innego silnika usunie go bezpowrotnie, a tego nie chcemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj, przy pomocy nieśmiertelnego ELM327 zgrałem "VID Block" i "firmware from PCM". Proces przebiegł bez problemów (trwało to 8min).
Niestety, brakło odwagi wgrać go do PCM z zaznaczoną opcją "Integrated speed control". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że temat aktywowania tempomatu w PCM poprzez ELM327 jest dość świeży (mało realnych danych od testerów) ale może jednak ktoś to już przerabiał.
W związku z powyższym pytanie(a):
- czy wgranie mojego (wcześniej zgranego) software z zaznaczoną opcją "Integrated speed control" uruchomi tempomat w PCM;
- czy powyższe niczego nie zmieni (silnik będzie działał tak, jak wcześniej) i nic się nie zepsuje;
- silnik zdechnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi_k i Mayak, to w zasadzie do Was pytania, bo widzę (czytam), że siedzicie w temacie "po uszy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak mile widziana odpowiedź każdego, kto zna temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabialiście taki przypadek? Możecie coś na ten temat podpowiedzieć?
Nie jest to dla mnie sprawa "być, albo nie być". Po prostu, "jak się da, to czemu nie."
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 04-08-2013 o 14:15
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 23:24   #212
Postów: 18,052
Napisał amoebaFCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W związku z powyższym pytanie(a):
Ja mam silnik 2.0tdci (zachipowany przez HEKO) z PCM zrobionym na SID206 - zgrywałem i wgrywałem swoje i inne oprogamowaniea PCM, zmieniałem parametry w VIDblocku i wszytko żyje (łacznie z chipem)...
Nie znaczy to, że mówię, iż u Ciebie wszytko na 100% sie uda, bo każdy działa na własną odpowiedzialność i ryzyko...
Sporo zależy od jakości ELMa - ja działam na rosyjskim specjalizowanym interfejsie ELS27, więc mam przynajmniej jeden punkt niepewności mniej...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-08-2013 o 23:38
Stary 03-08-2013, 23:31   #213
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Powiem więcej - ja sobie sam wgrałem, jak to nazywasz, polepszacz :-)
Stary 03-08-2013, 23:47   #214
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Ja mam PCM 2.0tdci (zachipowany przez HEKO) zrobiony na SID206
Ja również mam 2.0 TDCI (zachipowany przez HEKO) zrobiony na SID206 (ale nie cMAX, tylko Focus II). Właśnie u Heko próbowaliśmy aktywować tempomat IDS`em i wyszedł taki babol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (błąd jak wyżej opisałem). Temat tempomatu odpuściłem (ale nie usunąłem przycisków z kierownicy). Po lekturze nt. ELMConfog v2.9 nathęło mnie powtórnie aby go aktywować. No i stąd te moje pytania.
Kwestią jest, czy można aktywować tempomat ELM`em, w sytuacji, gdy nie można go było aktywować IDS`em.
A cos więcej na ten temat ?
"w jakiż to sposób ???"
Rąbek tajemnicy odsłonisz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 03-08-2013 o 23:50
Stary 04-08-2013, 00:41   #215
Postów: 18,052
Normalnie - kolega dostał stosowny wsad i wgrał go ELSem...
W kolegi mayaka benzynie wolnossącej "polepszacz" polepsza głównie samopoczucie kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pytanie "czy się da jak się nie dało IDSem" odpowiedzieć można samemu próbując. Jak chcesz to podjedź do mnie na przykład - robiłem na tym PCMie skutecznie - to, że w C-maxie nie ma znaczenia...
Stary 04-08-2013, 11:22   #216
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Napisał kowal91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co zmieniać całą kierownicę i szukać w dobrym stanie? Jeśli mamy swoją w dobrym stanie to wystarczy kupić najtańszą na allegro i przełożyć same przyciski z tymi obudowami z tyłu na nasze koło.
A na bank będzie to pasowało ? Bo ktoś tu pisał, że jest trochę "rzeźbienia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 11:23   #217
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Zgrany z PCM software załadowałem do ELMConfig i wygląda to tak:
oraz:
Na rys.1 nie ma wybranego typu alternatora.
Na rys2. brak danych w "Current PCM type" i "Current PCM type (PHF header)"
Czy to jest normalne zjawisko?
Pozostało zaznaczyć "Integrated speed control" i śmiało klikać w "Write current firmware in PCM"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jeszcze pytania uzupełniające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- co to za parametr "Axle ratio" (za co odpowiada);
- "Tire size" ma wartość 833. Z ciekawości wpisałem rozmiar opon jakie mam 205/55/R16 (takie powinny być wg. dokumentacji). Nacisnąłem "Calculate" i wynik wyszedł 838 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto i czemu tu oszukuje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2013, 12:19   #218
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie przekladalem bo się okazało że nie mam kabli ale sprawdziłem i to pasuje bez problemu. W kierownicy są takie metalowe uchwyty pod przyciski wiec wystarczy he tylko przełożyć i trzeba wymienić tylną osłone bo jest inna do tempomatu. Oczywiście jest ona tez w kupionej kierownicy z przyciskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2013, 12:51   #219
amoebaFCP
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
No i po części sprawa się wyjaśniła.
W poprzednim poście przez niedopatrzenie popełniłem błąd pisząc, że mam SID206. Głębsza analiza danych mówi coś innego. U mnie zasadzili innego prawdziwka - mam SID83M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgrywanie softu przebiegało pomyślnie do końca. Zaznaczyłem opcję tempomatu i chciałem wgrać z powrotem do PCM. Niestety, ELMConfig wywalił taki oto komunikat:
No i siłą rzeczy sprawa mojego tempomatu znowu przechodzi w tryb hibernacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba poczekać, na obsługę SID83MGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, chyba że ja robię coś źle.
Właśnie dopisałem się do listy chętnych i oczekującychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedi_k mógłbyś powiedzieć jak długo czekałeś, jak z płatnoścą i dostawą?
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 04-08-2013 o 14:50
Stary 04-08-2013, 15:48   #220
Postów: 18,052
...No i jeszcze pytania uzupełniające Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu miałeś wpisany inny rozmiar opon. Ten parametr odpowiada za dokładność pomiaru prędkości i przejechanego dystansu. Różnica na poziomie 0,5% jak u Ciebie nie ma żadnego znaczenia! Oczywiście można sobie wpisać dokładnie tyle, ile wychodzi z przeliczenia rozmiaru aktualnych opon.
Nie jest wykluczone, że SID83M to jakaś mutacja SID202/206... Jeśli czytanie przeszło bez problemu, to może Siergiej zrobi też zapis. Choć on to próbuje "na stole" i ilość możliwych sterowników zaczyna być problemem!
(nie wiedziałem, że SID83M istnieje... dotychczas spotykałem opisy SID803/803A).
A tak na marginesie - problem SID83M został zgłoszony u rosyjskich kolegów ze Słowacji... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do ELS27 - ja i mayak byliśmy wśród grupy inicjalnej - mamy moduły z pierwszej 10 wyprodukowanych...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-08-2013 o 16:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
