![]() Imię: sławomir
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 14
witam wymieniłem na nowe tarcze firmy ate i do tego kupilem nowe opony a jak hamule drży mi pedał co jeszcze moze byc pomoście
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Sprawdź, czy tarcze nie biją. Zdarza się, że tarcze są zakładane na niewyczyszczone dokładnie piasty i nie chodzą równo.
Model: Ford Escape
Postów: 14
kurde oto chodzi ze wyciszciłem wszystko dokładnie i nie wiem co jeszcze moze byc
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Sprawdź, czy tarcze nie mają bicia. Nie jest istotne, czy było czyszczone, czy nie.
Model: Ford Escape
Postów: 14
a takie pytanie jest mozliwos ze styłu sa do wymiany tarcze i dlatego drży pedał ??
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Nie pisałeś, że wymieniłeś tarcze tylko z przodu.
Czy przed wymianą też był ten sam objaw? |
#7 |
Model: Ford Escape
Postów: 14
no tylko z przodu a objawy były takie ze pojechałem na kajaki i jak juz wracałem to jak hamowałem drżyła mi kierownica i hamulec teraz juz nie jak wymieniłem przod a teraz sa takie objawy ze tylko hamulec drży... sorki zapomniałem napisac o tylnych ale to tak z nerwow bo juz nie wiem co robic czy kupic teraaz tarcze na tył cz sie wstrzymac
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to drgania były przed wymianą tarcz przednich i po wymianie też. Czasem, np. gdy wjedzie się z rozgrzanymi hamowaniem tarczami do wody, to tarcze mogą się pokrzywić. Jeżeli nie chcesz sprawdzać bicia tarcz, to wymień tylne, jest duża szansa, że bicie ustąpi. Można też tarcze przetoczyć, ale lepiej wymienić na nowe.
#9 |
Model: Ford Escape
Postów: 14
aha to bardzo dziekuje za pomoc a jakies polecasz firmy na tył ??
#10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Nic nie polecam, bo sam poszedłem do sklepu i kupiłem takie, jakie mi sprzedawca polecił, a już nie pamiętam, co to było. Istotniejszy jest przedni hamulec.
