Stary 03-08-2013, 20:47   #1
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Domyślnie schemat układu klimatyzacji
poszukuje schematu rur układu klimatyzacji do MK3 2001 TDDi
Schemat elektryczny mam i nie mogę znaleźć elementu N75 (oznaczenie z schematu elektrycznego) jest to wyłącznik sprężarki układu klimatyzacji.
Mam w mondku problem, sprężarka włącza się na sekunde i wyłącza, więc sprawdzam sterowanie przekaźnika klimy (oznaczenie K32 z schematu elektrycznego)
uprzedzam odpowiedzi że różne próby były robione i sprężarka sprawna, sprzęgło sprężarki również, tylko układ sterowania przekaźnikiem cały czas załącza i po 1sek wyłącza i tak wkółko
czujnik ciśnienia również dobry
ale to nie post na ten temat tylko o schemat mi chodzi, problem opisany tu
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
Ostatnio edytowane przez joj ; 04-08-2013 o 14:55 Powód: prośba forumowicza
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 21:35   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: schemat czynnika układu klimatyzacji
Prosze popraw tytul aby byl logiczny, co to znaczy schemat czynnika ?
Stary 03-08-2013, 23:31   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
podepnij gdzieś ten schemat to się zobaczy. rozumiem, że schemat jest do twojego rocznika a nie od auta przedliftowego?
Stary 04-08-2013, 15:01   #4
joj
Imię: Artur
Postów: 218
Domyślnie Odp: schemat układu klimatyzacji
Schemat do mk3 przed liftem (nie mój mondek), w moim mk3 wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpinam schemat elektryczny
Typ Pliku: jpg Scan0302.jpg (90.0 KB, 505 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Scan0301.jpg (86.0 KB, 222 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez joj ; 04-08-2013 o 15:01 Powód: pomyłka
Stary 05-08-2013, 07:40   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli masz wyjęty panel klimy z konsoli to sprawdź kabelki przełącznika AC (prawdopodobnie to właśnie jest N75)- jeśli są zielone z pomarańczowym paskiem to masz odpowiedź. dla pewności trzeba by było sprawdzić gdzie jest złącze C105 bo ono jest właśnie od tego włącznika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 05-08-2013 o 07:46
Stary 05-08-2013, 18:36   #6
joj
Imię: Artur
Postów: 218
Dzięki za podpowiedź
sprawdzę ale dopiero w weekend (jak pisałem nie w moim mk3 jest ten problem)
jak coś będę wiedział napiszę
a schematu rur czynnika chłodzącego jak niema tak niema
dr google nawet nie pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2013, 19:42   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Może to nie jest dokładnie klimatyzacja w MK3, ale na pewno jest co najmniej bardzo podobna:
Stary 05-08-2013, 21:23   #8
joj
Imię: Artur
Postów: 218
dzięki kolego darmodziej
ale właśnie chodzi o układ rur dla mk3 tak aby porównać z schematem elektrycznym i zlokalizować czujniki, przekaźniki, wyłączniki wszystko to co steruje pracą sprężarki, bo to sterowanie zawiodło i nie mam pojęcia czemu, ale metodą prób i błędów znajdzie się w końcu usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link do opisu usterki podałem wyżej jak ma ktoś ochotę zgłębić problem
Stary 06-08-2013, 00:44   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
bez obrazy ale szkoda twojego czasu bo wygląda na to, że to już praca dla elektryka/elektronika, który ma odpowiedni sprzęt i doświadczenie. przerabiałem takie tematy i logika wsparta nawet schematami często zawodzi niestety. czasem naprawdę lepiej sobie odpuścić i przekazać temat innym.
BTW nie doczytałem się żebyś wspomagał się jakimś interfejsem diagnostycznym. może jednak warto spróbować?
Stary 14-08-2013, 10:57   #10
joj
Imię: Artur
Postów: 218
Temat zakończony problem rozwiązany
Czujniki i elektryka układu klimatyzacji była ok.
Wyłącznie sprężarki było spowodowane nadmiernym ciśnieniem w układzie czynnika chłodzącego. W parownicy znalazł się jakiś paproch co ją zatkał i czynnik chłodzący nie przepływał.
Klima zrobiona i śmiga.
Za pomoc dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
