Stary 05-08-2013, 21:47   #1
vexxon
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Mazda 2
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Sporadyczne gaśnięcie, falujące obroty
Od razu chciałbym przeprosić jeśli jest to zły dział i proszę o przeniesienie w odpowiedni.
Jestem posiadaczem Mazdy 2 benzyna 1.4 +LPG PRINS 2004 167 tys przebiegu, zdaje sobie sprawę iż jest to forum poświęcone fordowi, ale w tym modelu mazdy jest zamontowany silnik z Forda Fusion'a (Fiesty Mk6) z którym mam obecnie problem. Otóż auto sporadycznie gaśnie, przeważnie przy dojeździe do świateł pod górkę, ale na prostej w trasie tez potrafi się tak zachować, spowodowane jest to nie trzymaniem obrotów (falują), dodatkowo auto obecnie jest mułowate na obrotach w zakresie 2-3tys, czuć także lekkie szarpanie. Objawy te już mam od dłuższego czasu
Co już było robione? W przeciągu 8tys km zrobiłem:
czyszczenie przepustnicy (specjalnym środkiem)
wymiana świec + przewody (NGK)
ostatnio została wymieniona cewka (powód: niedopalenie na 3 cylindrze, bład P0300 jeśli dobrze pamietam)
wymieniony filtr powietrza,lpg i paliwa
nowy reduktor (parownik)
nowy termostat
wymienione wszystkie płyny.
Po wyczyszczeniu przepustnicy była lekka poprawa, ale problem nie znikł. Jak myślicie co dalej? Wymiana przepustnicy bo może się zacina czy coś innego?
vexxon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:06   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Sporadyczne gaśnięcie, falujące obroty
a silniczek krokowy sprawdzałeś?
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:24   #3
vexxon
Model: Mazda 2
Silnik: 1.4
Postów: 4
sterowana elektrycznie jest nie ma krokowca
Stary 06-08-2013, 13:17   #4
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
jeśli się to dzieje na początku jazdy do póki się silnik porządnie nie nagrzeje to na 99% do wymiany odpowietrznik skrzyni korbowej, zakup w necie ok. 50-60 zł , bardzo częsta upierdliwa usterka osprzętu tego silnika, jak sam czyściłeś przepustnice to i sobie sam go wymienisz, jest obok niej ( pod nią) sam przerabiałem ten problem, do póki serwisowałem w aso na co drugiej fakturze widziałem tą pozycje ale nie wiedziałem na kij to wymieniają, nie rób jakiś większych napraw tylko wymień to, jak nie pomoże to i tak co 3-4 lata pada
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 13:55   #5
vexxon
Model: Mazda 2
Silnik: 1.4
Postów: 4
Ok wymienię i zobaczymy co będzie się działo, ale możesz mi podesłać linka z allegro? gdyż wpisuje w allegro "odpowietrznik skrzyni korbowej", czy "odpowietrznik fusion" i nie mogę tego znaleźć.
Czy to jest to?
Ostatnio edytowane przez vexxon ; 07-08-2013 o 15:35
Stary 08-08-2013, 14:16   #6
Ketzer
Avatar Ketzer
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
tak, oto chodzi, tak jak pisałem wcześniej miałem takie same objawy tylko że głównie na zimnym silniku i tak do 10-15 km jazdy
aha, niekiedy wystarczy ten zawór przedmuchać/wyczyścić, jak śledziłem temat na mondeo to w 50% przypadkach przeczyszczenie pomagało!
Ostatnio edytowane przez Ketzer ; 08-08-2013 o 14:23
Stary 19-08-2013, 10:50   #7
KubaBaloo
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Mam podobny problem ze swoją Fiestą (2005, 1.25).
Czy wymiana zawory odpowietrzenia skrzyni korbowej pomogła?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
KubaBaloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 21:16   #8
vexxon
Model: Mazda 2
Silnik: 1.4
Postów: 4
Dopiero co wczoraj to wszystko wymieniłem gdyż i tak padła mi przepustnica (zatarł się silniczek), na razie widzę jakaś różnice ale jest za wcześnie aby mówić ze już wszystko OK
Stary 03-01-2014, 12:41   #9
mmatusiak
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 11
I jak pomogło mam ten problem i wymiana świec i kabli nie pomaga
mmatusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 18:10   #10
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
Koledzy gdzie znajduje sie ten zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej?
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , fusion , przygasanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
