Stary 06-08-2013, 13:19   #1
fotoneo
Imię: adam
Zarejestrowany: 12-01-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
Domyślnie wymiana czujnika położenia wałka rozrządu 1.8 TDCI
witam
czy wymiana czujnika położenia wałka rozrządu jest prosta??? moge to sam zrobić???
czy muszę mieć klucz dynamometryczny??? bo wyczytałem gdzieś że trzeba czujnik przykręcić z siłą 7nm
czy moge go przykręcić zwykłym kluczem???
pozdrawiam
fotoneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 16:15   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: wymiana czujnika położenia wałka rozrządu 1.8 TDCI
Wymiana tego czujnika jest dziecinnie prosta a te wspomniane przez ciebie 7 Nm wynika z tego że fabryki podają momenty dokręcenia wszystkich połączeń gwintowych aby nie musieć chodzić po sądach z klientami co mają zbyt wiele siły i mogą urwać jakąś śrubę, ale to na marginesie natomiast wspomniane 7 Nm jest niewielką siłą i oznacza że można ten czujnik dokręcić zwykłym kluczem delikatnie tylko tyle aby się sztywno trzymał, poprostu zalecane wyczucie w ręce i to wszystko, powodzenia.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
