![]() Zarejestrowany: 07-01-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 9
Witajcie, dużo jest podobnych tematów ale nic dokładnego nie znalazłem
ostatnio zepsuł mi się czujnik temperatury wody, więc kupiłem nowy, stary był wkręcony jakby do połowy, po odkręceniu starego wylało się trochę płynu, wkręciłem nowy, cały gwint wszedł, przekręciłem stacyjkę i wskaźnik wskazywał poprawną temperaturę, następnie dolałem płyn chłodniczy żeby uzupełnić to co się wylało. Problem pojawił się gdy chciałem gdzieś pojechać, a mianowicie temperatura szybko rosła do góry a dmuchawa chłodnicy się załączała tylko na krótką chwila i się wyłączała co nie wystarczało aby schłodzić. Macie propozycje co mogę zrobić? może wykręcić nowy czujnik tak jak ten stary? proszę o pomoc pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Czujnik powinien byc wkrecony do konca.
Na pewno kupiles odpowiedni czujnik? Do swojego modelu auta?
Z pozdrowieniami, Sobolewicz |
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 9
no tak. był identyczny jak ten stary.
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Hmm... Wyglada na to, ze ma dosc waskie widelki zakresu zwarcia i jak tylko minimalnie schlodzi plyn od razu wentylator przestaje chodzic.
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 9
Jakies propozycje?
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
A jakie mogą być? Przecież czujnika nie rozbierzesz.
Spróbuj wymienić i poczekaj jak upały troche miną - może się coś poprawi.
#7 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 9
Ale ten czujnik ktory wymienilem odpowiedzialny jest chyba jedynie za wskazanie temperaatury na desce. Od uruchamiania dmuchawy jest chyba inny prawda? Jezeli sie.myle to prosze o poprawienie.mnie
#8 |
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Skoro wymieniles ten pokazujacy temp. na desce to masz do sprawdzenia/wymiany tzw. termowlacznik, ktory odpowada za wlaczenie sie wentylatora chlodnicy. Nie wiem jak jest w 1.4 z 91r. ale powinien byc pewnie wkrecony w ktoras rure, ktora idzie do chlodnicy. Na forum pewnie znajdziesz info.
Ale poczekaj jak sie upaly takie jak teraz skoncza i zbadaj temat ponownie.
#9 |
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 9
No wiem chyba który to jest. Ok dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja miałem 1.4 '97 i ten czujnik był wkręcany w obudowę termostatu, natomiast czujnik od deski był wkręcany w blok albo w głowicę patrząc sprzed auta to na froncie po prawej stronie, taki mały, z jednym kabelkiem o ile się nie mylę
| Tagi |
| czujnik temperatury , dmuchawa , płyn chłodniczy , temperatura silnika , wskaźnik temperatury |
