Stary 07-08-2013, 14:22   #1
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V 101KM
Postów: 93
Domyślnie Brak mocy 1.6 ZETEC-SE czym spowodowane ?
Witam.
Zastrzegam, że przeczytałem większość podobnych wątków.
Mam problem z moim wozem który kupiłem dwa miesiące temu. Zaczął potwornie palić - nie zmieniłem stylu jazdy - i jest strasznie mułowaty. Gdy np zatrzymam się i chcę ruszyć z "1" i pedał gazu mam w podłodze, to odmawiam 10 zdrowasiek i pooooowoli ruszam. Gdy jadę w trasie pod nawet niewielką górkę' to czasem się zastanawiam czy nie wysiąść i go popchnąć :mad.
Nie telepie silnikiem - mimo że zachowuje się tak, jakby go coś dusiło.
Nie kopci z wydechu, tłumik najpewniej nie jest zapchany bo ostro z rury daje, zero problemu z odpalaniem, nie falują obroty. Zaczyna jakoś sobie radzić dopiero pow. 2500 - 3000tyś obr.
Mam zainstalowaną instalację LPG z dozowaniem oleju - nówkę, ale prawie tak samo zachowuje się na gazie jak na benzynie.
Świece i filtry wymieniłem. Kontrolka silnika też nie świeci - ostatnio autocoma podpinałem i też nie wykazywał "anomaliów".
Teraz konkretne pytanie - czy to może być osławiona cewka zapłonowa?
Korci mnie wziąć taki wielki młotek.... :mad
patiomkin11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 15:09   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.6 ZETEC-SE czym spowodowane ?
Objawy jak by był zapchany katalizator.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 15:17   #3
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Też tak myślałem, ale z rury ciśnienie jest normalne, tzn przykładam rękę do rury wydechowej w hondzie i do focusa i praktycznie nie ma różnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 15:40   #4
salom
Postów: n/a
No to sprawdz ustawienie rozrządu, może lużny napinacz i pasek przeskoczył o 1 ząbek, wtedy objawy jak przy póżnym zapłonie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 15:44   #5
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
W sumie planuję wymienić rozrząd więc tak czy siak to sprawdzę. Autocom mi w sumie pokazał że jeden z wałków jest o ile dobrze pamiętam opóźniony względem drugiego ale skasowałem błąd - jeszcze przed instalacją gazu - zrobiłem z 2tyś i błąd się nie powtórzył..
Stary 07-08-2013, 23:30   #6
ftpl
Zablokowany
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford
Rocznik: 1994
Postów: 14
Na kompie czujniki pracują git wszystkie?? tps , maf , iat ?? nie że nie ma błedów ale wszystko działa w zakresach swoich i zmienia się?? Sonda jak pracuje? jaka lambda??
J
ftpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 09:15   #7
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Prawdę mówiąc nie wiem jakie powinny być prawidłowe wartości odczytów. Autocoma ubił mi znajomy i teraz tylko chiński ELM mi został. Gdzie można znaleźć, jakie powinny być prawidłowe dane? Tym pseudo interfejsem, można coś sprawdzić?
Odnośnie naprawy:
Doprowadzony do szewskiej pasji sytuacją na drodze - objechała mnie jakaś popierdółka , kupiłem przewody i cewkę (coś chińskiego pewnie).
Nie wiem czy to normalne, ale silnik się wyciszył, lepiej idzie - ale to tylko może złudzenie, więcej pedału gazu mam pod nogą - wcześniej musiałem dusić.
Co mnie niepokoi, to przy schodzeniu z obrotów, lekko zadrży i wchodzi na wolne obroty. Tego pseudo krokowca (nie wiem dlaczego go tak nazywają, bo koło krokowego silnika to to nie leżało...) też czyściłem.
Dodatkowo przeczytałem że najlepiej wstawić przewody Motocrafta i takie zamówiłem. Świece mam NGK platinum, ale z tego co widzę są platinum dla gazu i dla benzyny, a ja za chol... nie wiem jakie wstawiłem... To jest jakaś kolosalna różnica?
P.S. - Przepraszam za chaotyczną wypowiedź, ale już mnie nie powiem co trafia, jak mi wóz nie działa tak jak powinien . Może to zboczenie zawodowe...
Ostatnio edytowane przez patiomkin11 ; 08-08-2013 o 09:24
Stary 08-08-2013, 12:55   #8
salom
Postów: n/a
Grunt to nie panikować. Wszystko jest do naprawienia, trzeba tylko wiedzieć co zepsute.
Podaj mi na priva telefon do ciebie, mieszkam blisko, mam dużo czasu to cos popatrzymy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 12:16   #9
patiomkin11
Imię: Grzesiek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 93
Długo to trwało, ale w końcu ogarnąłem grata. Po dokładnym przetrzepaniu jego bebechów, i sporej ilości wymienionych rzeczy (samochód wcześniejszy właściciel robił na handel i nawet środkowego tłumika nie było...) wóż zaczął w miarę normalnie działać. Wymieniłem:
-Kompletne sprzęgło wraz z odsprzęglikiem (wysoko brało i nie mogłem pod gókę podjechać - leciało po nitach...),
-Rozrząd (kiepsko się go robi, ale dałem radę),
-Kompletny wydech z katalizatorem (stary tragiczny nie był ale ktoś jakimś mazidłem uszczelnił kolektor wydechowy i sporo tego syfu pozaklejalo otwory w ceramice - nie mam czasu na naprawy a wóz dużo kilometrow robi.więc nie sępiłem),
-świece oryginalne platyny (LPG),
-Kable oryginalne,
-Cewka "skośna" - wróciłem jednak do oryginalnej bo była wyprodukowana po 2010 - więc teoretycznie pozbawiona wady.
-Sondę lambda przed katalizatorem, - (zaczął trochę lepiej się zbierać)
- komplet węży odpowietrzających skrzynkę korbową +zaworek odpowietrzający (duużo lepiej szedł teraz)
- wyczyściłem MAP sensor (jeszcze lepiej się zbierał)
Podsumowując, zrobiłem dużo przy nim, ale teraz porównując z filmami na yt to naprawdę nie mam się czego wstydzić - idzie naprawdę dobrze.
Bardzo dziękuję Koledze Salom za podpowiedzi - w zamian mogę pomóc w diagnostyce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
