Stary 07-08-2013, 23:21   #1
tommpl
Avatar tommpl
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Mondeo Ghia MK4
Silnik: 2.0 TDCI/143 KM
Postów: 7
Talking Klimatyzacja - fioletowy kabelek
temat wielokrotnie poruszany, jednak dotknął również mnie i chciałbym się podzielić, jakże nietypowym i praktycznym rozwiązaniem, jakie mnie spotkało.
Jakiś czas temu przestała mi działać klimatyzacja, pierwsze podejrzenie brak czynnika, jednak po nabiciu nadal nie działała.
Po lekturze forum, doczytałem i to najprawdopodobniej usterka elktryczna, tzw. "filotetowego kableka", wchodzącego do wiatraka przy chłodnicy.
Problem z nim jest taki, że wyrabia się przy wtyczce i przerywa. To z kolei prowadzi do niezałączania się klimatyzacji.
Po odwiedzeniu auto-elektryka na Grota Roweckiego we Wrocławiu, usługa wymiany kabelka została wyceniona na 1 dzień roboczy i ok 400 pln.
Trochę dużo, bo wcześniej wyczytałem że powinno kosztować ok 100 - 200 PLN.
W końcu po wielu telefonach do elektryków, dodzwoniłem się do jednego z bardziej znanych we Wrocławiu (namiar na niego na prive).
Przez telefon usłyszałem, że Pan jest zajęty i nie ma czasu na pierdoły ... pierwsza myśl - oburzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale Pan po chwili poradził, aby sobie wziął ten kabelek, przy samej wtyczce, zlutował i że powinno działać.
Żaden ze mnie mechanik, więc jednak podjechałem do niego aby poprosić, aby sam to zrobił.
I teraz najlepsze. Usługa trwała ok 15 min, Pan Elektryk zlutował, pożyczył szerokiej drogi i nie wziął nawet 1 PLN. Jedyne co mi pozostało zrobić, to skoczyć szybko do sklepu po Whisky, której podarunek spotkał się z wielką aprobatą.
Podsumowując: Jeśli macie podobny problem z klimą w Mondeo IV, nie dajcie się nabić w butelkę.
Widok z góry (zdjęcie z załącznika), po otwarciu maski. Duża wtyczka wchodząca do wentylatora.
Są w niej 2 grube kabelki - te nas nie interesują oraz 3 cieńszy w kolorze jasno fioletowym.
Żeby mieć łatwiejszy dostęp, trzeba ściągnąć plastikową obudowę silnika (tą na zatrzaskach) oraz odpiąć spinkę, która dodatkowo trzyma wiązkę.
Wtyczkę ściąga się przez naciśnięcie takiego plastikowego ząbka, od strony chłodnicy.
Opisywany kabelek u mnie trzymał się na samej izolacji, więc elektryk wstawił łącznik z kawałka innego kabla i zaizolował.
Typ Pliku: jpg 20130807_213140.jpg (37.9 KB, 1496 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tommpl ; 08-08-2013 o 15:01
tommpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 08:42   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją - fioletowy kabelek
Napisał tommpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych, udzielę bardziej szczegółowych informacji - zdjęcie kabelka itp, gdzie szukać i co lutować.
jak mozesz to udziel, jak tos bedzie szukal to od razu znajdzie rozwiazanie. Ale najpierw popraw tytul bo temat poleci do kosza.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-08-2013 o 08:49
Stary 08-08-2013, 18:22   #3
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - fioletowy kabelek
wszystko fajnie ale te kabelki przeciez nie korodują czy przerywają się wyłącznie w jednym łatwodostępnym miejscu przy wtyczce..
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 22:48   #4
tommpl
Avatar tommpl
Postów: 7
Napisał cysior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie twierdzę, że nie. Skoro jednak elektryk od razu wiedział o co chodzi i twierdzi, że to rozwiązuje problem.
Kiedy się przyjrzeć umiejscowieniu tego kabla oraz wziąć pod uwagę jakim jest podawany naprężeniom w tym miejscu, to myślę że można mówić o wadzie konstrukcyjnej. W całej pozostałej części, jest w osłonie. Cóż, pożyjemy zobaczymy. W zasadzie nic mnie to nie kosztowało.
Stary 24-05-2014, 17:05   #5
buniaczek
Zarejestrowany: 21-05-2014
Zlokalizowałem u siebie ten kabelek i faktycznie nie wyglądał on najlepiej (brak izolacji, miedź zaśniedziała) w okolicach wtyczki. Spróbowałem go spiąć na krótko bez lutowania (skręciłem kable) ale klima chyba nie startuje.. Może ten kabelek być uszkodzony gdzieś dalej? Jakie napięcie się powinno pojawić na tym kablu gdy klima jest odpalona? Może w ten sposób mógłbym to sprawdzić?
Ma ktoś jakieś pomysły jak mogę to diagnozować?
buniaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:26   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przyczyn może być więcej.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=181519
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 25-05-2014, 07:29   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Elektryka samochodowego ponoć kozak cuda robi masz w obornikach śląskich i mój brat też niesamowite rzeczy robi tam gdzie inni sie poddaja.A nie we wroclawiu
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 25-05-2014 o 09:50 Powód: ortografia
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2014, 11:05   #8
buniaczek
Dzieki już czytam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja potrzebuję kogoś w Krakowie
awarie , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
