![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-06-2013
Model: escort mk7 sedan
Silnik: 1.6 16v ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 65
Witam.
Podpowiedzcie Koledzy gdzie szukać przyczyny faktu, że czasami kierunkowskazy zamiast mrugać normalnie, jakoś się zacinają i mruuuugają bardzo wolno lub też tylko świecą. I nie ma reguły kiedy, po prosu tak się czasami esikowi zdarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękówa. |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Może skrzynka bezpieczników pasa lub przekaźnik, takie nakierowanie żeby ktoś mądrzejszy ocenił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
U mnie było to samo i co najlepsze jeździłem tak rok i samo przeszło. Najprawdopodobniej wina jest całej manetki, u mnie po wymianie przekaźnika nic się nie poprawiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmieszne to było, bo czasami sobie kierunki świeciły, czasami mrugały baaardzo powoli a czasami przyśpieszały w trakcie pracy z wolnego mrugania do szybkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1996
Ja miałem podobny objaw. Przekaźnik kierunkowskazów ma w sobie układ elektroniczny który zawiera bocznik prądowy mierzący prąd jaki jest pobierany przez żarówki kierunkowskazów (wynalazki LED zamiast kierunkowskazów do Escorta się nie nadają z tym przekaźnikiem). Dlatego przy zmianie obciążenia zmienia się częstotliwość migania kierunkowskazów. Przy spaleniu żarówki daje się zauważyć wyraźna zmiana częstotliwości pulsowania świateł.
Przypuszczam, że jak przy spaleniu żarówki częstotliwość pulsowania się zwiękasza to przy zwarciu będzie się obniżać. W moim aucie po właczeniu kierunkowskazów miałem z tyłu dyskotekę. Świeciło się wszystko. Proponuję wypiąć i wymontować tylne klosze i sprawdzić stan żarówek i złącz konektorowych. W moim aucie zły kontakt na tych złączach spowodaował grzanie i dalszą korozję złącza., nadtopienie kostki plastykowej i dalsze efekty w postaci braku skutecznej masy. Winny temu był/jest cienki przewód masowy i zbyt małe złącze konektorowe masy. Złącze to odprowadza do masy wszystkie prądy i powinno być solidniejsze (Ford zaoszczędził). Sądzę, że w Twoim przypadku dochodzi do zwarcia przewodu lub żarówki kierunkowskazu do masy. Przełącznik zespolony daje tylko sygnał. Płyną przez niego tylko bardzo małe prądy sygnałowe. G. |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
W przypadku zwarcia też będzie mrugał na desce szybciej a nie wolniej. ostatnio siostra to przerabiała jak włączyła kierunek to czła lampa z tyłu sie paliło. Winowajcą okazała się kostka po tylnej lampy, zaśniedziała gdzieś, WD40 i szczotka druciana załatwiła problem póki co bezpowrotnie.
![]() Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: Ford Escort Mk7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: '95
W mojej mamy essim było podobnie z tym,że świeciły szybciutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło napsikać WD-40 i przetrzeć szczoteczką drucianą i problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1995
Postów: 65
problem pojawia się sporadycznie, powiedzmy raz w tygodniu. trzeba będzie styki poczyścić, ale na razie nie ma czasu bo essi cały czas śmiga.
Było: Favorit; Fabia I; Peugeot 206; Vectra A; Vectra B i500; VW Polo; Astra I (2x); Kia Pregio; Mondeo Mk3; Escort Mk6; Fiesta Mk3 (2x), Mondeo Mk2; Scorpio Mk2. Jest: Escort Mk7; Astra I. |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Ręce opadają.... zaczynasz temat z problemem, koledzy podpowiadają a Ty nic nie robisz bo "śmiga". Przestanie śmigać za pół roku to znowu napiszesz że masz problem? Weź się do roboty i zrób porządnie!
Mitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1995
Postów: 65
#10 |
![]() Imię: Marek
Postów: 214
Cieszy mnie to bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
