#21 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Będzie OK z dokładnością do kabla USB jaki będzie potrzebny. Może mieć kabel starego typu z niestandardowym złączem USB. Jeśli tak się zdarzy, to dojdzie jeszcze wydatek rzędu 100zł na allegro albo 180zł w ASO na kabel USB.
Jeśli będzie miał złącze nowego typu - miniUSB, to nawet w ASO firmowy kabel (ze złączami posiadającymi właściwe zatrzaski) kosztuje ok. 40zł. Najlepiej poprosić o fotkę złącz modułu to wtedy będzie wiadomo o co chodzi...
#22 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
czy z conversem jest pelna kompatybilnosc?
i jeszcze jedno,czy przez ten BT(...112...)mozna puszczac muzyke np.z telefonu? Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 09:14 |
#23 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nowe wersje (12xx i wyżej) obsługują bez problemu. Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-08-2013 o 14:12 |
#24 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
jak to moge sprawdzic jaka mam wersje
#25 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Hmm, ją mam 08xx, czyli sterowanie tylko z panelu NX'a ? Czy sterowanie z kierownicy zadziała?
Tak z ciekawości, czy conversa można zmienić na nowszego do mojego rocznika 2008? Co do sprawdzenia to zapłon z wcisniętym ok na kierownicy Ostatnio edytowane przez tombalt ; 09-08-2013 o 14:24 |
#26 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
nie pamietam jak to bylo,zaplon i ok.i to wszystko?nie bylo czasem trzeciego jakiegos guzika?
po poludniu sprawdze dzisiaj w ASO pytalem o cene modulu BT+USB zaspiewali 216 E za sam modul,to zdziercy! Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 09-08-2013 o 14:52 |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Coversa zamienia się w miarę bezproblemowo - na razie tylko nie sprawdziłem, czy moje narzędzie ustawi przebieg na właściwy (zawsze daje się tylko podwyższać! - trzeba więc ewentualnie brać conversa z jakiegoś młodego auta aby miał możliwie niski przebieg...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2013 o 21:59 |
#28 |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
juz znalazlem wersja 1007,czy przy tej pojdzie?jezeli nie to da sie aktualizowac na nowsza
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#30 | |
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
