#51 |
![]() Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Chcialem odnośnie regulacji zaworów spytać dziwi mnie że śruby do regulacji luzu nie mają kontry takiej jak w fiatach na przykład.Pytanie czy się nie popuszczą podczas jazdy.
#52 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Gdyby tak było - to by zmienili konstrukcję...
Możesz się nie obawiać - nikt nie zapomniał dać nakrętek kontrujacych w twoim aucie.
Zgredzik |
#53 |
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Dzięki bylem dziś zdziwiony że nie ma kontry pierwszy raz do czynienia miałem z regulacją zaworów w fordzie.Tak jak Wojtek wcześniej podałeś ustawiłem,a luz zaworów ogromny był dobrze że sprawdziłem.
#54 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
mam jeszcze jedno pytanie ile wchodzi oleju do skrzyni biegow transit max 2,5 manual 90r
Ostatnio edytowane przez marcin873 ; 17-08-2010 o 13:10 |
#55 |
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
#56 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Do MT75 wchodzi 1,25 litra. Zakładam, że taką masz. A dla potomnych: 4 biegowe typ F, 1,45 litra. typ G,2,00 litry. 5 biegowa typ N,1,50 litra.
#57 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Ford Transit,Ford Focus
Silnik: Diesel
Rocznik: 1995,2000
Postów: 30
Witajcie dzis podczas wjazdu na rondo przy jakis 30km/h cos zagrzechotalo i transit zgasl i juz niechce odpalicy tylko rozrusznik kreci szybciej niz zwykle.Domyslam sie ze to rozrzad i moje pytanie jakie to moglo miec tragiczne skutki? mam 2.5d z teoretycznie 95r gdyz to skladak
#58 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Aby nie rwać głowicy - trzeba założyć nowy pasek i odpalić silnik. Jeżeli będzie pracował prawidłowo, bez dziwnych odgłosów i dymienia, to znaczy że miałeś szczęście. Jeżeli będzie rzęchotał - to raczej nie opłaca się go naprawiać (głowica do remontu, to kosztowna sprawa), lecz trzeba szukać niezłej używki silnika... Wbrew pozorom - jeżeli trafisz na silnik z podobnym osprzętem - to nie jest to tragicznie droga impreza... Ale na samym początku upewnij się, czy rzeczywiście to pasek. W plastikowej obudowie paska jest otwór z gumową zaślepką, przez ten otwór można palcem dotknąć paska, a ktoś inny niech zakręci na chwilę silnikiem. Jeżeli pasek stoi - to jest kaput...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2013 o 09:16 |
#59 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Wojtekjanus chwilka! To ten silnik nie ma lasek popychaczy zaworów? Bo jeśli ma, to po upewnieniu się, że zerwał się pasek, wystarczy odkręcić pokrywę klawiatury, sprawdzić które laski uległy odkształceniu, kupić za parę złotych nowe, lub nawet poprostować te wygięte, poskładać wszystko do kupy i ognia! Przy szybkości 30 km na godz. nic więcej nie powinno ulec uszkodzeniu. Sam dwa razy miałem taki przypadek w mojej eurolajnce z 1993r i raz tylko, kiedy pasek walnął przy szybkości 90 km, poszedł jeszcze jeden konik no i pogieło wszystkie osiem lasek. Przy 40 na godzinę tylko trzy laski poszły. wyprostowałem je - stało się to w trasie więc dostępu do nowych nie miałem, i po 3 godzinach roboty, pojechałem dalej.
#60 | ||||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Więc: jeżeli sprawdzi się, że pasek stoi (lub w ogóle go pod palcem nie ma), to i tak już wiadomo co się stało. Trzeba pasek wymienić, a luz zaworowy ustawić. Dla mnie to oczywistość - może dlatego nie napisałem o wszystkim, co się z tym wiąże... Więc i tak pokrywę klawiatury się zdejmuje i łatwo wtedy sprawdzić laski (to oczywiście jest konieczność). Cytat:
Każdy przypadek jest nieco inny... Zresztą napisałem koledze: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-08-2013 o 11:45 |
| Tagi |
| rozrząd , transit |
